Accord CG9 Radioumbau
Hallo liebe Hondafangemeinde,
ich würde gern in meinen Honda Accord CG9 Bj 2000 ein neues Radio von Pioneer einbauen! Jetzt meie Frage wie bekomme ich das Orginalradio von Bose da raus? Zur Info ich hab kein Navi und über dem Radio ist die Klimaautomatik!
Danke schon einmal für eure Antworten!
LG Zwenne
http://i42.tinypic.com/294hp4h.jpg
Hi,
und erst mal willkommen im forum ! :wink:
zum radioumbau, insbes. bose, gibt´s hier schon einiges an info´s - suchfunktion benutzen !!!
ist eigentlich nicht so eine große sache wenn du dir die info´s durchschaust.
schurli 8) cg8
Habs mal passend verschoben.....
Und wie schon geschrieben.....Suchfunktion
Gibt einiges zu beachten beim Umbau...ist aber alles schon mehrfach beschrieben.....
Gruß Matze
Jo danke hab ich nicht ganz gescheckt das es extra nen HiFi-Bereich gibt! Ich hab ein bißchen was zum Ausbau gefunden! Was für ein Adapter brauch ich da? Ich hab einen hier geht dieser? (Foto)
LG Zwenne
P.S.: tolles Forum!
http://i44.tinypic.com/28s3huw.jpg
Bearbeitet von zwenne
ob der passt kann ich auf dem bild nicht erkennen.
du brauchst einen honda-iso adapter für dein anderes radio.
optimal wäre, wenn du den subwuff hinten auch noch nutzen willst, eine endstufe für den wuff.
die originale geht nach dem einbau nicht mehr, ebenso der eq unter dem beifahrersitz.
schurli 8) cg8
Nee ich hab nur nen Tempomatregler am Lenkrad! Was brauch ich alles damit ich den Subwoofer zum laufen bekomme mit dem neuen Radio? Eine große Endstufe?
LG Zwenne
dazu braucht du....
eine endstufe für den subwuff.
es genügt eine kleine, so 20-50w rms - der bose subwuff stößt schnell an seine grenzen.
wenn du kein radio mit sub-out hast, dann bitte eine endstufe wo du die grenzfrequenzen einstellen kannst ).
wenn sich die leistungsaufnahme der endstufe in grenzen hält, kannst du die stromversorgung der bose endstufe nehmen.
ein chinchkabel ( vom radio nach hinten zur endstufe - wenn du die endstufe hinten montierst )
...und etwas schaumstoff bzw. dämmmaterial, da einige sachen wie gurtrollerabdeckung für den mittleren gurt, heckablage,..... bei höherer lautstärke zum scheppern neigen.
die originale endstufe hinten kannst du dann entsorgen.
...nachtrag: der subwuff hat 4 Anschlüsse, doppelschwingspule heisst das glaub ich, also keine mono endstufe einbauen.
Bearbeitet von schurli
schurli 8) cg8
Ihr könnt mich echt für blöde halten aber ich bekomm die Abdeckung einfach nicht ab! Die drei Schrauben über den Tacho hab ich gelöst und dann will ich die Abdeckung sanft abziehen aber sie kommt nur 5mm raus und dann sperrt irgendwas! Gibt es irgendwie ne bebilderte Anleitung?
LG Zwenne
Und wie komme ich daran? Ich hab das schon gelesen aber ich finde diese Schraube nicht! Und die Klipse oben muss ich die Abdeckung einfach stark ziehen oder mit nen Schraubenzieher nach unten drücken?
LG Zwenne
Aha! Und oben die Klipse sind die sehr fest? Einfach doller ziehen? Und wo fang ich an zu ziehen unten oder oben an den drei Schrauben? Danke schon einmal @ AcciCruiser
LG Zwenne
Das ist klar aber mit ziehen geht es ab ja? Brauch ich dafür keine anderen Hilfsmittel?( Ich probier mein Glück und wenn nicht dann muss ich es von ACR machen lassen! :D
Thanks Acci!
Zwenne
bau einfach unten drunter alles ab, mittelkonsole und unterm lenkrad, dann kannste sehen wo was harkt und die klemmen von hinten mit nem schraubendreher losdrücken. bei mir saßen die so fest das ich nur mit ziehen fast das plastik geschrottet hätt ;)
zudem guck mal hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/einbauanleitung-f-r-plasmascheiben-4003.html
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
dazu braucht du....
das heißt ich brauch eine 4 Kanalendstufe?
Grüsse, Zwenne
zu deiner €9,90 endstufe:
Highpowereingang o.k.
Eingang über Cinch mit Eingangslevel-Regler o.k.
Frequenzgang: 40 Hz ~ 20 kHz o.k
Eingangs-Impedanz 40 kOhm o.k
Verzerrung: <0,1% schlecht
Hochpass-Filter 80 Hz ~ 250kHz o.k - brauchst aber für den wuff nicht
Tiefpass-Filter: 40 ~ 250 Hz o.k.
Geräuschabstand > 70 dB sehr sehr schlecht !!!!
Impedanz: 4 ~ 16 Ohm o.k
fazit: gib ein wenig mehr geld aus und kauf dir bitte etwas brauchbareres.
klirrfaktor ( verzerrung ) <0.1% und Rauschabstand von > 70dB sind unterm Hund.
optimal wird´s bei klirrfaktor <0.01 % und darunter bzw. Rauschabstand >95 dB
schurli 8) cg8
