Tuning-rico Geschrieben 12. Februar 2009 Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 Wer kann mir helfen? Ich will für mein cl7 ein Luftfiltersistem einbauen habe aber noch kein plan was! Also wer kann mir tips geben?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 12. Februar 2009 Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 Es gibt ein paar Möglichkeiten. - org, Air Box modifizieren, Reso-Box raus, direkte Kaltluftzufuhr legen und einen Sporttauschfilter rein z.B. K&N oder Green denke da kann dir hier noch einer mehr dazu sagen oder sogar ein Bild reinstellen. - Air Intake also Aluansaugrohr oder Ansaugschlauch mit offnem Luftfilter, ist dann nicht in Verbindung mit einem Sportauspuff erlaubt bzw. ist er schwer dieses gemeinsam einzutragen. Und der Motor saugt warm Luft an was für die Leistung negative ist. http://www.sca40.com/intake/acura-tsx-air-intake.jpg - Cold Air Intake ist wie das Air Intake nur sitzt hier der Filter direkt hinter Stossstange und saugt keine warme Luft, dies gibt es aber nicht mit ABE oder TÜV und somit eine Chance auf Eintragung gleich Null. http://www.tsxparts.com/images/fujita%20intake.jpg - oder eine sogenannte Ice Box ist von der Art her wie die modifizierte org. Air Box, nur das dies System Strömungs günstiger ist und auch die Ansaugdurchmesser größer bzw. optimiert sind. http://www.ct-engineering.com/store/330135.html http://www.kingmotorsports.com/category.aspx?cat=60 Preis liegen zw. 100,- bis 1000,- Euro. Was willst du mit dem System erreichen, besseren Durchzug, Klang, Optik etc...? Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuning-rico Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 in meinem EP2 hatte ich ein carbon Air Intake.das war ja gans supper. und mit eintragungen habe ich keine pobleme es geht auch mit Sportauspuff! aber die frage ist was bringt was ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 12. Februar 2009 Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 Wenn Eintragung kein Problem ist dann nimm ein Cold Air Intake von Injen, AEM oder Fujita http://www.injen.com/docs/other/search.asp?stop=1&Year=2005&MakeID=19&ModelID=146&Eng=L4 http://www.slickcar.com/productdetails.asp?ProductID=4395 http://www.f5air.com/images/water/ca1007.jpg http://www.f5air.com/images/dyno/ca1007%2004-05%20tsx.GIF Was es bringt... da kommt es auch drauf an ob sonst was gemacht wurde, Fächerkrümmer, Auspuffanlage... Beim einem Cold Air Intake sind um die 5PS drin, hier mal ein Leistungstest(Dyno) von einem K&N Cold Air Intake, was von einer amerkanischen Tuning Zeitschrift gemacht wurde. http://www.importtuner.com/powerpages/0612_impp_acura_tsx/index.html Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuning-rico Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 Danke das ist der anfang es folgen noch Fächerkrümmer u Auspuffanlage! Kannst du mir dazu noch was sagen? muß swar jetzt was kürzer treten wegen nachwuks aber ich werde noch nach guten Preisen suchen! oder kan mir jemand etwas anbieten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 12. Februar 2009 Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 Krümmer würde vom Preis/Leistungverhältnis einen Comptech (jetzt CT Engineering) empfehlen. bzw. kommt halt immer drauf an was du ausgeben und erreichen willst? Auspuffanlagen gibt es in Deutschland kaum Auswahl, nur Bastuk, FOX und TSS Tuning die haben aber einen Durchmesser von 63,5mm was für einen 2l Motor doch etwas zu groß ist, würde daher 60,5mm nehmen und dazu 2flutig (linls/rechts). Leistungsmäßig ist eine 1flutige Anlage immer besser. Würde dir da eine Einzelanfertigung empfehlen, da kannst du dir Klang, Lautsträke, Design usw. selbst aussuchen und bekommst du mit Eintragung, Kostenpunkt um die 800 Euro. Oder eben Anlagen aus den USA oder Japan die haben aber keine Papiere. Könnte dir evtl. die Teile aus den USA besorgen aber zum jetzigen Zeitpunkt lohnt sich dass kaum, weil der Euro/Dollar Kurs sehr bescheiden ist. Sag mal was du für alles so ausgeben möchtest/kannst. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuning-rico Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2009 Da muß ich mal schauen komme dann auf dein Angebot zurück! Ich danke dir schonmal für die ganzen infos! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
