Accord 09 Fragen für Tuning umbauten,Felgen;Fahrwerk,Berei fung usw
Hallo also erstmal ich fahre selber nen Accord CG8 (all inklu:grummel:) und wollte nun einen Beitrag eröffnen in dem die meisten fragen beantwortet werden die ein kein händler beantworten kann.
so zur geschichte:
Heute war ein schöner Tag denn heute war Accord 09 kauf tag:bombe:ein elegance ist es geworden und zwar dieser hier.
http://img27.imageshack.us/img27/3177/img4196p.jpg
-geplant sind 19" oder 20"
Welche J größe bei 19 und bei 20zoll?
-da kommt die erste Frage welche Felgenbreite ist dort möglich, DAß man den Wagen sehr tief fahren kann(grob gesagt sollten die Felgen in den Kotflügel versenkbar sein ABER fahrbar bleiben!)
Welche Et (einpresstiefe) kann man bei 19 bzw 20" verwenden?
- die Et ist auch sehr wichtig da in verbindung mit den richtigen Reifen oft das Problem auftauchen kann das die felge zwar schön weit raus steht und mit dem Radkasten abschließt. Aber durch den reifen kein grßer tiefgang möglich ist:)) also die passende ET ist genauso wichtig wie die felgenbreite.
Die Reifengröße bei 19 bzw 20"?
-die Reifengröße sollte denke Ich mal nicht kleiner als 225/? R19bzw20 sein ODER? der Reifen soll noch schön leicht auseinander gezogen sein..dennoch wären wir über eine felgen schutzkannte sehr erfreut da der Wagen doch recht heufig gefahren wird!
Dazu kommt das der Wagen auch nicht unbedingt der kräftigste ist (156PS benziner). Der Wagen war absichtlich so gewählt da die leistung für den besitzer voll ausreichend ist ..er möchte eher (DUB style fahren ohne massig leistung) ist ja auch seine sache:cry:
tipps dazu mit veranschaulichen bildern werden gerne entgegen genomen oder könnt ihr auch hier posten ..soll ja für alle vorteilhaft sein die sich den neuen acci leisten.:angel:
Der Restfederweg?
auf dem volgenden Bild könnt ihr 19" sehen mit Original Fahrwerk ab Werk!!!
Es passt schon alles sehr gut zusammen finde Ich ..also für dezentes tuning..es soll aber eher in richtung DUB gehen also besser 20" oder tiefer...federt der Wagen mit 20" und oem Fahrwerk noch genügend ein ohne zu schleifen oder muß man den Federweg mit Federwegsbegrenzer einkürzen?(ist nicht gerade unser Ziel denn der Komfort ist sehr angenehm!)
Oder ist ein Gewindefahrwerk oder eher Tieferlegungsfedern dabei die beste lösung?Wenn ja wieviel muß man mit 19bzw 20" runter gehen?
http://img10.imageshack.us/img10/5348/img4199.jpg
So jetzt ist es erstmal genug was man klähren müsste...das nächste Bild Zeigt den Wagen wie er mal aussehen soll (20").
Achja was gibt es für schöne Felgen die man auf den Acci schrauben könnte..(bitte den DUB Style beachten..aber nicht unbedingt Chrom ...und preislich sollten die Felgen für normale Menschen auch erschwinglich bleiben:roll:)
http://img10.imageshack.us/img10/1306/accordkopie.jpg
Bitte bleibt sachlich und nicht beleidigend...dieser beitrag soll helfen die richtige Größe für den accord zu finden und weniger den geschmäckern der USER ..da hat jeder seinen eigenen.
achja kurz nebenbei ..die limmo eignet sich auch für Familien planungen:angel:
http://img11.imageshack.us/img11/9020/img4193.jpg
  • Antworten 50
http://213.209.128.250/goodyear/(qo3cov55hrny0iv0r2ela445)/start.aspx
da kannst du dir alle Daten zu den Felgen rauslesen, welche Breite, ET, Reifengröße usw.
Und zu den anderen Fragen, wer soll sowas wissen? es hatt ja kaum einer den neuen, geschweige den getunt und dann auch nicht in dieses Ausmaßen (20 Zoll mit Reifen die im Radkasten verschwinden)
Orientiere dich an den bereits geprüften Felgen in so einem Felgenberatungssystem, da weißt du das diese Größen/ETs passen und kauf dann deine DUB Felgen (so ein Name :roll: ) und ein Gewinde Fahrwerk.Dann muss man schauen was machbar ist.
ACC ist keine Klimaanlage!
hi danke für eure antworten..
1. ja das ist ein kinderwagen und man hat noch genug platz für ne kleine sport tasche und auf der andern seite für rund (anschaulich gemacht) 10 dosen weiße bohnen:auslachen:
2. ja das stimmt das den noch wenige haben geschweige getunt haben ..aber dafür ist ja genau dieser bereich! ich habe z.b erfahren das man 8,5X20ET40 mit 225 30 ZR20 "fast" problemlos unter die Radkästen von CL9 also den type S bekommst(leichte bördelarbeiten am hinteren radkasten sind dort nötig). Jetzt müßte man nur rausbekommen ob die Radkästen vom CL sehr viel anders sind als vom ganz neuen Accord:wink: dann wäre meine Frage schon beantwortet. ich habe die möglichkeit bei Honda Schmidt in Leipzig/Halle diese sache zu testen zumal sie schonmal 20" auf einem vorführ Accord drauf hatten ..allerdings in ner dezenten höhe ..also rund 4cm luft...:grummel::D...ist der Lochkreis eigentlich der gleiche wie vom CL?
also ich kann dir zwar nicht mit so großen felgen dienen, aber ich hab diese woche bei meinem 2 verschieden probiert
1.
Rota Force in 8,5j18 ET48mm mit 225/45/18
steht vorne etwa 1cm über, da der stern etwas nach außen geht und hinten steht sie etwa 5mm im radkasten
2.
OZ Ultraleggera in 8,0j18 ET48mm mit 225/45/18 vorne und 9,0j18 ET55mm mit 245/40/18 hinten
stehen optimal drinnen; beide etwa 5mm in den radkästen
diese kommen auch drauf; geht sich gerade um 10kg mit der traglast aus
das ganze am Tourer
00" EN.DYN. powered CH1
09" CW3
Bier Flaschen währen mir lieber. Ich will mir (ist noch lange Zeit) dann event auch den neuen kaufen war zwar erst net so begeistert aber der gefällt mir immer mehr. Die Frage ist nur wegen Platz. Eigentlich der Tourer aber ich bin halt Limo Fan. deswegen
aber um zum Thema zu kommen weis ja net wo du fährst aber 20" ist finde ich für unsere Straßen viel zu ungeignet und wenn dann jemand anderes fährt passiert es schnell und sind im Arsch. Ich denke das der Fahrkomfort da stark singt wenn de immer gucken musst wo de langfährst.
Def. Leistung:
ja das stimmt schon ..deswegen werden wir wohl doch 19" fahren...
danke Hingi der weiße Accord oben hat ja auch 19" drauf und da werden wir mal schauen was das für ne größe ist.kannst ja bitte mal bilder von deinem setup reistellen also Tourer mit 18" machst du fahrwerk oder federn?
:grummel:
habe nochmal mit 19" gefakt..schaut irgendwie besser aus als 20":))
hat halt den nachteil das man ihn so auf alle fälle tiefer schrauben muß.
es sind Tenzo R DC5 Bronce..bekommt man die legal eingetragen?
http://img510.imageshack.us/img510/3047/klein.jpg
und Flat black...
http://img407.imageshack.us/img407/4117/tenzor19mattschwarzdc5k.jpg
ja, er bekommt 35er H&R, fahrwerk oder gewinde gibt es noch nix für den Tourer
die Tenzo gefallen mir extrem gut; waren auch bei mir in der engeren auswahl
würde 8,5x19 rundum nehmen mit 235/40/19
09" CW3
wenn man schon größere felgen nehmen will da kann man auch 20" nehmen weil der 1" zu 19" machen es ja nun auch nicht aus oder?? Man muss mit den 19" bestimmt genau so drauf achten das man nirgents reinfährt wie mit 20". Und selbst wenn es 18" oder kleiner sind passt man doch auf wo man lang fährt.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
da gebe ich dir auch volkommen recht.
gut das ihr das sagt ...mit der breite bei der Tenzo...aber am ende nehmen wir vielleicht doch die Schmidt felge in 19" da die echt riesig schon in 18" wirkt!!! habe ich selbst schon in natura gesehen. denn wenn die miker bremse dann durch blitzt spricht keiner mehr von der felge..sondern eh die kleine bremse :auslachen: war bei meiner carbon haube auch so..keiner sagte geil carbon haube..ne sondern es hieß nur..die ist wellig da oben ist ne ecke abgeplatzt..spaltmaße..usw...also das gesamte muß passen..denke mit 19" ist man da am besten ausfeghoben..die passen sicher am besten in die radkästen.
meiner kriegt auch die Schmidt Phantom...in 8,5 x 19(aber mit Alu stern, wird dann in anthrazit oder Bronze gepulvert, weiss nur noch nicht welche bereifung ich nehmen soll...:rolleyes:
das klingt schonmal nicht schlecht..kannst du mir bitte sagen oder zeigen welche bereifung du genommen hast..ich wollte yokohama Advan nehmen ind entweder 215 oder 225/30-35 R19...jenachdem was besser ausschaut...bin auch am überlegen ob 8X19 oder 8,5X19:wink:
Ich werde entweder Dunlop oder Conti nehmen, Yokohama Advan kommt bei mir an dritter stelle, muss sehen wie Gross der Preisunterschied sein wird. Reifen werden entweder 225/35/19 oder 235/35/19 werden, hängt auch davon ab was gängiger bzw. mehr im umlauf ist (andere Fahrzeughersteller, zwecks späterer Neubeschaffung), Hast du den schon nen Händler ausgemacht, der die Guten teile auf lager hat? oder wie überall, 3 Monate Lieferzeit wegen Ausferkauft??? Bearbeitet von xstasy
hi also die beste größe beim neuen Accord der felgen ist 8X19 ET 40 bei dieser größe muß man absolut nix machen!!! war gestern nochmal im Autohaus und habe mich informiert..die bereifung war dort auf der Felge 235/35 ZR19 und die geht gerade weiter ab der felge also dort würde ich 225/35ZR19 nehmen...
mein jetziges kleines Prob ist das es die Tenzo R nur in 8,5X19 ET 45 oder 20 gibt:( ich hoffe das macht nicht viel aus..denn im gegensatz zu der perfekten 19" ist hier ja die tenzo ein stück breiter..wieviel sind 0,5J breiter? in cm? und wie wird sich die ET 45 zur ET40 auswirken?am besten auch in cm!
achja der accord hat ja 5LK ...wieviel? 5X100 oder 5X114,3?
http://www.4-tuner.de/Felgen/US-Felgen/Tenzo-R/Tenzo-R-Racing-Wheel-DC-5-Bronze-Machined-17-18-19-Zoll::1146.html
8,5j et 45 sollte auf das gleiche rauskommen wie 8j et40
ach ja,... 5x114.3
also wirds jetzt die Tenzo-R????
Offtopic an @michaEj6...kanst du mir bitte die Phantom mit Alu bzw bronze Stern auf meinen Tourer shoppen??? Bilder sind in der Galerie...:wink:danke
Offtopic aus
hat jemand ein original bild einer 8,5X19" et 45 ..von der Tenzo-R DC5? habe mal gegoogelt und die ist in 18" wirklich voll gerade...und die Schmidt felge ist nur auf den bildern mit so nem fetten tiefbett in natura ist die fast nur mit polierter lippe:wall: so ne scheiße...will nicht doppelt kaufen...:( was steht denn noch so an felgen zur auswahl?
ja kann ich shoppen aber welche größe? Tiefer oder so lassen ..was hast du jetzt für ne größe drauf?
Bearbeitet von Michaej6
jetzt habe ich 17 Zoll drauf...tiefe bleibt---> sind 35mm H&R Federn drin.
würde gerne wissen wie diese Felgen drauf aussehen würden weil ich mich wieder nicht entscheiden kann:
alle in 19 Zoll bitte
1.
http://www.4-tuner.de/Tenzo-R-Racing-Wheel-TenSpec-Black-Machined-Face-17-18-19-Zol::2328.html
2. in bronze
http://www.4-tuner.de/Felgen/US-Felgen/Tenzo-R/Tenzo-R-Racing-Wheel-TenSpec-Bronze-Titanium-17-18-19-Zoll::2330.html
3.
http://www.4-tuner.de/Felgen/US-Felgen/Tenzo-R/Tenzo-R-Racing-Wheel-GF-7-Graphite-17-18-19-Zoll::538.html
4. und die 5 Zigen in 19, bzw. 20
http://www.4-tuner.de/Felgen/US-Felgen/5Zigen/5Zigen-Gravis-I-Chrom-18-19-20-Zoll::1310.html
und halt die Phantom in 19 mit bronze stern bitte:))
ich weiss sind ein paar mehr geworden:roll: danke schonmal im voraus...aber wegen dieser 4-tuner.de-Seite bin ich schon fast wieder weg von den Schmidt Phantom.:))
Hallo zusammen,
in den nächsten 2 - 3 Wochen werde ich bei meinem Händler einen neuen Honda Accord 2.4 Executive bestellen. Der Wagen wird mit dem originalen Styling-Sport-Paket, dem Kofferraumspoiler und einer Tieferlegung (nicht original) versehen sein. Außerdem werde ich noch die Türeinstiegsschutzleisten nehmen.
Es würde mich interessieren, wer ebenfalls ein solches Gesamtpaket hat und wieviel ihr insgesamt gezahlt habt ???
Vielen Dank für eure Antworten.
Schönen Gruß
Martin
Bearbeitet von martin2205
ok wir haben die felgen bestellt
Tenzo R GF-7 black in 8X19" ET45 mit 235/35ZR19 Y91 von Khumo...mal sehen wie alles wirkt wenn er da steht..fahrwerke gibt es ja nocht nicht von daher dauert dieser akt noch ein wenig:D
so solls mal aussehen..
hier könnt ihr noch andere felgen sehen wie die wirken:schock:
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=12222&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult
die sind bestellt:wink:
http://img525.imageshack.us/img525/2408/tenzorneuklein.jpg
Hallo zusammen,
Schönen Gruß
Martin
In welcher Farbe??? Hab den mal in weiß mit dem Sport Paket gesehen!!! Sah echt Bombe aus:schock::rolleyes:
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
ich werde den Wagen in der Farbe "Polished Metal Metallic" bestellen. :-) Wobei nach Aussage meines Händlers der absolute Renner die Farbe " Volcano Gray Metallic" ist. Aber ich muss ja mit dem Strom nicht mitschwimmen. ;-)
Martin
