Hy was kann das sein das mein Accord CE2 sich so anhört wie eine nähmaschiene. Schwiegervater sein Accord Ce2 da hört man den Motor fast garnicht und bei mir tut der Motor ganz schön Nageln! Kann das an den Ventilen liegen!
naja wenns nen pleullager ist dann wirds teuer....weil dann hat der Kolben sicher auch mal den ventilen hallo gesagt :rolleyes:
Aber das glaub ich eher net.....stell mal die ventile ordentlich ein und dann isses weg...hatte doch auch schon paar km auf der uhr dein aerodeck
0172/3452718
Naja hab das original rausgemacht und wollte meins rein machen mit den adaptertecker aber es gibt kein zeichen von sich hab denn das von meiner freundin aus ihren civic probiert auch nichts aber bei ihr gehts das verstehe ich nicht! Und das Radio war vorher bei mir im Accord CE7 drin und da ging es ja! Bearbeitet von NormanSDL
Zurückkommend zum Nageln:
Hatte meiner auch gemacht - mit 132tkm! Erst war es das Ventilspiel und danachder Zahnriemen. Der ist übersprungen weil sich die Nockenwellenbesfetigungsschraube gelöst hatte - folglich: Motor Stopp. Zum Glück bei 25 km/h in der Kaserne als ich -welch Ironie- auf dem Weg zum Hondahändler war. De rhatte dann den Zahnriemen gewechselt und die Ventile überprüft. Durch die langsame Geschwindigkeit ist nichts weiteres passiert.
Der hat ja schon genagelt wo ich den gekauft hatte naja ich werd erstmal die Ventile einstellen lassen und denn mal sehen ob es sich denn bessert!
[EDIT by Mod]
http://www.kaefergarage.de/smilies/bearbeiten.png
HY weiß jemand wie die einstellwert sind von den Ventilen
wie sind den die daten vom ce2 also bj ps etc. schau dan mal bei autodata nach. haste schon mal nach den ölstand geschaut???? den kumpel hat ein mazda der auch nagelte weil zu wenig öl drinne war
Nagelt er immer oder nur wenn er kalt ist. Das habe ich nämlich bei mir. Wollte die Tage das Spiel Einstellen. Die Werte habe ich jetzt ja.
Steht was bzgl. der Motortemp. muss ja normal kalt oder max. Handwarm sein. Kenne es nicht anders, aber man weiß ja nie. Lieber ein mal mehr Fragen.:D
