cioa zusammen
habe eine kleine frage bezüglich meines accord tourer. seit einiger zeit höre ich ein geräusch von meiner rechten hintertür (vom fahrersitz rechts hinten). das geräusch (luftgeräusch - Druckausgleich aussen-innen) fängt bei einer geschwinigkeit ab ca. 90 km/h an zu nerven. die türgummis wurden vor 2 jahren auf garantie erneuert.
weis jemand an was das liegen könnte?
gruss
Ich hab das Pfeifen an den Vordertüren, aber erst ab ca. 130 km/h. Das ging so nach etwa 3 Jahren los. Aber ziehen im Fahrzeug tut es nicht, und die Dichtungen sind auch nicht gerissen.
Tip: Musik ein bisschen lauter, dann ist es weg.:D
Nein, mit der Tür sollte alles in Ordnung sein, nach meinem Wissensstand hatte nie einen Unfall oder Beschädigung. Vielleicht sollte ich die Türe mal anpassen lassen. Aber gem. Honda funktioniert die Türe einwandfrei.
-> Das Geräusch kommt von der "unteren Hälfte" der Türe.
Das mit dem Lauter stellen der Musik hat mir Honda auch geraten:cool:.
bei der prüfung mittels des lackprüfgerätes stellte man fest, dass es keine nach lackierungen bei meinem accord gegeben hat - also immer noch der orginal lack
Ich würde einfach mal die Tür einstellen so das sie straffer gegen die gumies drückt. Und mal Gumiepflege auftragen schadet bestimmt auch nicht.
