Darkshooter1986 Geschrieben 26. März 2009 Geschrieben 26. März 2009 Hi Ich habe mir jetzt den Accord zu gelegt und der hat leider nur ein Kassettendeck. Da ich noch ein sehr gutes Clarion dx 788 Radio besitzte wollte ich fragen ob es Problemlos eingebaut werden kann!? Ich habe gehört es gibt da Probleme mit dem Bose Soundsystem (Verkabelung) was da serienmäßig in den Accords drin ist?!!? Danke schonmal für eure Antworten. Zitieren
Motzi21 Geschrieben 26. März 2009 Geschrieben 26. März 2009 brauchst dir keine Gedanken zu machen, kannste locker einbauen. Habe mir auch ein Pioneer HD1BT eingebaut und hat alles einwandfrei funktioniert und jetzt tut's immer noch ;) Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
Darkshooter1986 Geschrieben 27. März 2009 Autor Geschrieben 27. März 2009 Das klingt ja gut.. Kannst du mir sagen wie ich das Alte Kasettendeck da raus bekomme ohne groß Kratzer in die Amaturen oder das Deck zu machen?Wie is das den Verbaut? Zitieren
Motzi21 Geschrieben 27. März 2009 Geschrieben 27. März 2009 du nimmst erstmal die Uhr raus (dahinter ist eine Schraube), dann über den Schalthebel, so in etwa gleicher Höhe haste noch 2 Schrauben, löst dann alle 3 Schrauben und kannste dann die Armatur mit Klimasteurung komplett rausnehmen, dann die Kabeln abmachen und siehste da, da ist das Radio mit noch 4 Schrauben befestigt, machste die ab, nimmst du Radio raus und so befestigst auch dein neues. Das kann aber sein, dass du noch ein Adapter brauchst, um dein Radio anzuschliessen, also Adapter von Honda zu Din Stecker, bekommste aber fast überral zu kaufen, kostet ca 12€. Dann viel Spass damit. Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
Darkshooter1986 Geschrieben 27. März 2009 Autor Geschrieben 27. März 2009 und wie is das mit dem woofer der da serienmäßig drin is? is der dann auch aktiv oder wie hast das gemacht? Zitieren
Motzi21 Geschrieben 27. März 2009 Geschrieben 27. März 2009 ich hab zwar nen CG2 von BJ2000 (mit Seitenairbags), da sollte angeblich ein Woofer mit Verstärker dran sein, habe aber bis jetzt noch keinen von beiden in meinen Augen zu sehen bekommen, die habe ich separat selber gekauft und an neuem Radio angeschlossen. Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
345 Geschrieben 28. März 2009 Geschrieben 28. März 2009 und wie is das mit dem woofer der da serienmäßig drin is? is der dann auch aktiv oder wie hast das gemacht? Hallo Der hat schon einen Woofer der aber direkt vom Verstärker angesteuert wird,will man den behalten muss die ansteuerleitung zur einschaltung des Verstärkers auch angechlossen werden.Sollte man vom Händler machen lassen, wenn man selber keinen Schaltplan und auch keine Ahnung hat.Ist jetzt nicht böse gemeint nur schnell fliegt da auch mal was durch,und das wäre ja schade. Mfg Micha Zitieren
Darkshooter1986 Geschrieben 28. März 2009 Autor Geschrieben 28. März 2009 hi muss ehrlich gestehen dass ich nicht das Geld habe um sowas zur Zeit machen zu lassen. Wo soll den dieser Woofer sein? und meintes du mit dem Kabel das remotekabel? Fals ja müsste das ja in der Steckverbindung drin sein, die an das original Radio ging, nur so konnte er wissen dass das Radio an ist. Somit müsst ich nur wissen welches kabel das besagte ist und dieses dann an mein Remotekabel von meinem Clarion legen oder? Zitieren
345 Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 (bearbeitet) Hallo Ja deswegen brauchts du einen Schaltplan,das Original Radio hat da eine etwas andere belegung,wenn ich Zeit hab dann schau ich mal in den Schaltplan,kann aber nichts versprechen. Mfg Micha EDIT: Kurze Info...MAN(N) MUSS NICHT den vorhergehenden Beitrag komplett - man kann auch nur den nützlichen - BUTTON nutzen...DANKE !!! DIESE sinnlosen KOMPLETTZITATE NERVEN EINFACH und machen das Lesen nur unnötig schwer bzw. die Beiträge unübersichtlich !!! Bearbeitet 29. März 2009 von NightEyes Komplettzitat entfernt... Zitieren
Darkshooter1986 Geschrieben 29. März 2009 Autor Geschrieben 29. März 2009 (bearbeitet) Könntest du mir den Schaltplan irgendwie einscannen und mailen, da ich jetz schon ca 10 Minuten erfolglos danach gegooglet habe :-( Und weist du ob der folgende Stecker der richtige ist den ich brauche? http://www.ultramall.de/shop/artikel/1021.htm?efaksource=ARTIKELPREIS Bearbeitet 29. März 2009 von Darkshooter1986 Zitieren
Coupe Freak Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 also coupe hat woofer direkt in hinteren lautsprecher verbaut und niicht einzehl oder so.beim coupe braucht mann nur andere radio einbauen und es läuft alles ohne probleme.hab hinter mir eine baskiste und die macht schon guten bass werde die aber balg gegehn kleine tauschen mit gleichen bass druck aber Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
Darkshooter1986 Geschrieben 30. März 2009 Autor Geschrieben 30. März 2009 (bearbeitet) Könnte mir noch jemand mit dem Stecker helfen den ich in meinem letzten Threat gepostet habe?!?! Ich glaube im nachhineine dass er wikrlich nicht klappt, habe mal die Pinbelegung des Steckers im Accord angesehen und bemerkt dass in der unteren der 2 Reihen alle Pins belegt sind. Auf dem Adapterstecker ist das leider nicht so... Ich könnte jetz noch hergehen und die Pins ders steckers einfach rausziehen und an anderer Stelle wieder reinstecken. Dafür bräuche ich aber den genauen Schaltplan. Komischerweise findet man den bei google nich :-( oder ich suche falsch... Bearbeitet 30. März 2009 von Darkshooter1986 Zitieren
