naja das hilft ihm aber nur zur hälfte. er braucht ja die hintere tür.
du mußt noch die silberne griffblende (von unten mit nem schraubenzieher) weghebeln und darunter 2schrauben lösen.
und um den türöffner auszubauen mußt du das gestänge dahinter mitm sz wegpopeln.
dann die türverkleidung von unten her von der tür abziehen (is teilweise richtig fest gesteckt) und nach oben aushängen
die plastik "bibbel" sind in die verkleidung gesteckt und klicken dann in die löcher der tür ein.
kann schon ma passieren daß die "anbrechen" aber die gehen meistens trotzdem noch.
  • 1 Jahr später...
Hi,
ich habe einen Tourer Facelift. Die Folie in den hinteren Türen wurde scheinbar ziemlich schlampig verklebt, da ich nach jedem Waschanlagenbesuch am Boden im Fond Spülwasserpfützen vorfinde. Das Wasser fließt unten aus dem Spalt zwischen der Verkleidung und dem Türblech herausX(. Ich versuchte schon mal selbst die Türverkleidungen abzumontieren um die Folie nachzubessern, jedoch konnte ich die Dinger einfach nicht abkriegen:wall:. Nach herausschrauben aller Befestigungsschrauben hing die Verkleidung an den Clips immer noch bombenfest. An einer Stelle zog ich ein bisschen beherzter und hörte gleich ein Geräusch des platzenden Plastiks:schock:. Um nichts kaputt zu machen hörte ich auf.
In einigen Anleitungen für Acura steht, dass für die Abmontage der Verkleidung Spezialwerkzeug benötigt wird. Bei meiner Anfrage beim Freundlichen, zuckte der Meister mit den Axeln un sagte, dass er kein Spezialwerkzeug kennt.
Hat einer von euch es geschafft die Türverkleidungen abzumontieren? Gibt es evtl. sogar eine Anleitung wie man es machen soll? Am besten bitte für alle 4 Türen (alle 4 sind undicht).
es ist nix anders wie schon oben beschrieben...
fals du was brechen gehört hast war dies besitmmt so ein plastik clip, der einzigste tip den ich dir geben kann, mit eine schruaben zieher langsam zischen tür und verkleidung entlang fahren ohne den lack zu beschädigen und wenn du an einen clip stößt so nah wie möglich daran die verkleidung abhebeln...
meist kommt man nicht darum das 1-2 kaput gehen da die echt bombe sitzen.
wenn du auf nummer sicher gehen willst, fahr mal zu einem car hifi spezie (kein media m....) und frag die mal ob die solch ein plastikwerkzeug haben damit geht es auch gut.
Stimmt… Der car hifi spezie, der könnte es auch wissen. Frag mich wie ich selbst noch nicht darauf gekommen bin. Mit dem Schraubenzieher werd ich es lieber lassen, da wg. zu hoher Vorsicht (zwecks Lackschönung) werde ich wohl mit viel zu wenig Kraft arbeiten. Aber die Plastikteile auf dem Foto sollen eigentlich ganz gut passen für sowas. Werd mal das Bild ausdrucken und beim Hifi Spezie nachfragen. Danke für den Tip:wink:.
man nimmt ja auch nicht den nackten schraubenzieher sondern packt ihn in ein tuch.
ja genau damit er ganz schön dick wird und super in den Spalt hineinpasst;)
is klar junge:roll:
Ich nehme einen breiten Holzkeil, den ich zwischen Verkleidung und Blech stecke. Der Keil sollte so nah wie möglich am Plasteclip angesetzt werden und dann einfach reinschieben bis der Clip sich löst. Dabei ist mir noch nie so ein Clip kaputtgegangen.
Es gibt dafür ein Wekzeug ,sieht aus wie ein gespaltener Schraubendreher.Oder so was:http://cgi.ebay.de/Clipentferner-Satz-4-teilig-Turverkleidungen-etc-/310226100910?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item483aeaa2ae Bearbeitet von kretschi74
