Darkshooter1986 Geschrieben 27. März 2009 Geschrieben 27. März 2009 Hi ich muss an meinem Clarion Radio einstellen welche Boxen wo im verbaut sind,dass er weis wo welches Signal hingeschickt wird. Daher meine Frage wo sind welche Boxen im Coupe Baujahr 2000 verbaut? Habe vorne in den Türen welche drin, sind das mittel und Hochtöner? Werden die einzeln angesteuert? Die coax boxen hinten zählen die als Woofer und Mitteltöner oder was ist das? Bei den Coax Boxen hinten sehe ich zumindest dass nur 2 Kabel rein gehen also nur ein Signal... Zitieren
345 Geschrieben 28. März 2009 Geschrieben 28. März 2009 (bearbeitet) Hallo Die Boxen im Coupe sind alles Breitbänder,das heist die übermitteln alles,bis auf den woofer.Angesteuert werden die immer paralell,das heist nur Trennung rechts links und vorne und hinten.Coax heist zwar immer 2 Lautsprecher werden aber immer paralell angesteuert, das heist eigentlich als ein Lautsprecher,die Frequenz zuweisung macht dann der Lautsprecher mit einen billigsten Kondensateor selber.Beim Composystem übernimmt die Funktion immer eine Frequenzweiche,was dann immer besser funktioniert und auch besser klingt,allein auch schon weil man die Position des Hochtöners frei wählen kann und muss. Mfg Micha Mfg Micha Bearbeitet 28. März 2009 von 345 Zitieren
Darkshooter1986 Geschrieben 28. März 2009 Autor Geschrieben 28. März 2009 haben die 2 Hochtöner vorne ihr eigenes Signal vom Radio oder laufen die auf dem selben Signalkabel wie die in der Türe. Muss das wissen um mein Autoradio richtig einzustellen (clarion dxz 788 ) Hab ich jetz eigentlich irgendwo nen woofer drin. hab jetz mal geschaut und auch nirgends einen gefunden in meinem Coupe :-( Zitieren
Honda Mafia Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 Ein Richtigen oder einextra Woofer hast du nicht drin. So weit ich es weis übernehnem unsere hinteren lautsprecher oder sogar alle 4 die aufgabe von Woofer. Und die Hochtöner laufen genau so die in der Tür oder die Hinten. Das ganze System läuft über ein Verstärker. Zitieren
345 Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 haben die 2 Hochtöner vorne ihr eigenes Signal vom Radio oder laufen die auf dem selben Signalkabel wie die in der Türe. Muss das wissen um mein Autoradio richtig einzustellen (clarion dxz 788 ) Hab ich jetz eigentlich irgendwo nen woofer drin. hab jetz mal geschaut und auch nirgends einen gefunden in meinem Coupe :-( Hallo So wie ich geschrieben habe laufen die alle paralell,das heist kein extra Kanal für die Hochtöner.Ich meine in der Hutablage wäre ein Woofer eingebaut ,bin mir aber nicht mehr so sicher ist schon so lange her! Mfg Micha Zitieren
Darkshooter1986 Geschrieben 29. März 2009 Autor Geschrieben 29. März 2009 ah ok also müsste es rein theoretisch genau 8 Signalgebende Kabe( die Spannungskabel, Remotel usw mal abgezogen) geben die vom Radio weggeh , hin zu den Lautsprechern. Jeh 2 Kabel zu jedem Lautsprecher. Stimmt das dass das da irgendwo ein eigenen Verstärker Verbaut ist?fals ja müsste der ja 4 einzelnen ein und Ausgänge haben, da ja jede Box einzeln geregelt werden kann, sei es Lautstärkenverstellung vorne bzw hinten oder links bzw rechts mehr oder weniger laut... Zitieren
345 Geschrieben 30. März 2009 Geschrieben 30. März 2009 Ja der hat einen eigenen Verstärker. Zitieren
