Gibt es die auch für den Tourer wenn ja frage mal deinen HH was die kosten soll. Frage mich nur wie das mit dem Ausschnitt vom Endrohr aussehen soll ? Überdeckt die Lippe das ????
Habe es selber heraus gefunden, es gibt die Lippe nur für die Limo.Jetzt wäre interressant ob die Lippe auch am Tourer passt ?
" Micha" kannst du mal Maße der Lippe hier einstellen. Danke
Kannst recht haben, habe mir mal Bilder vom Heck eines Tourer und von der Limo angesehen und die Vertiefung hinten bei der Limo geht weiter rum als die vom Tourer :wall: Wieder mal pech gehabt. Warum baut Honda so etwas an die Limo und nicht auch an den Tourer ?????
@micha:
Brauchste die Lippe vom Preface oder Facelift? Hab noch ne komplette Dieselstossstange mit dieser Lippe... Allerding halt schon gebraucht (Schrauben sind rostig, aber die sieht man ja net) und könnte etwas Kunststoffpflege gebrauchen.
Wennst detailfragen zu der Befestigung hast frag, hab wie gesagt ne komplette Stange vom Diesel hier liegen.
Hi elgusano:wink:
Wenn micha die Lippe nicht nehmen würde dann nehme ich sie habe das Preface passt sie da dran?(
Wie gesagt aber nur wenn Micha sie nicht brauch!
Mfg Toni
na dann wart ma mal ob Micha sich meldet.
Darf ich fragen warum du sie brauchst? Willste tauschen oder "nachrüsten"... ich frag nur damit ich dir evtl. Tips wegen der Befestigung geben kann (wenn keiner Löcher in der Stange wie beim Diesel schon vorhanden dann muss nämlich gebohrt werden)
Na denn
Da bin ich wieder :wink:
Ich wollt mir die nachrüsten an meiner normalen Stoßstangen! Würd sie denn so passen oder muß noch viel geändert werden?(
Mfg Toni
Du musst drei Löcher bohren die bei der Dieselstosstange schon drin sind (deswegen schauts auch blöd aus die beim Diesel einfach nur wegzumachen)... Hier mal Fotos ohne die "Diffusorlippe":
http://img267.imageshack.us/img267/6784/dsc00423largedq0.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/dsc00423largedq0.jpg/1/w1024.png
  • 2 Jahre später...
Hallo Leute!
Jetzt kram ich mal das thema wieder raus!
Habe ja den diesel mit dieser lippe, habe mir jetzt aber überlegt eventuell auf eine cl9 auspuffanlage umzurüsten da mir die zwei endrohre einfach besser gefallen!
Mein problem, ich will aber diese lippe behalten! kann ich da einfach ausnehmungen ausschneiden? oder gibt es da eine andere lösung?
glg pati
