Hallo zusammen.
Ich fahre einen Accord Coupe cg2 und würd gern größere Felgen drauf machen, weil die originalen Alus 15 Zoll zuviel Luft lassen. Vielleicht kann mir ja jemand, der Ahnung hat sagen, was machbar wäre, ohne Probleme beim Eintragen und ohne Umbauten.
Danke im vorraus
gruß, Smaltes
Hi,
mit felgen allein wird sich der radumfang nicht ändern.
ändern tut sich nur der metall und gummi anteil.
Um die sogenannte Luft wegzumachen musst du ihn tieferlegen, da braucht man keine anderen Felgen für.
H&R mit koni gelb, untere nute
oder mit eibach mit koni gelb untere nute
ab dann wären akzeptable ergebnisse zu sehen.
Mit nur federn tieferlegung sieht man auch schon deutlich ergebnisse, nur dass die VA höher ist als die hinterachse, das ist doof.
