2Stroke Geschrieben 31. März 2009 Teilen Geschrieben 31. März 2009 Da mein Fahrzeug seit kurzem 30mm tiefer liegt und ich eine Achsvermessung durchführen lassen will, frage ich mich, ob bei diesem Modell/en neben der Spur auch eine Sturzeinstellung an Vorder UND Hinterachse möglich ist? Bitte um Aufklärung. Danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luder Geschrieben 31. März 2009 Teilen Geschrieben 31. März 2009 Beim CB gibts definitiv keine Sturzeinstellung. Da musste dir nen Versteller dranbauen. Zitieren Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hondaelch01 Geschrieben 1. April 2009 Teilen Geschrieben 1. April 2009 Hi All Hab meinen CB3 auch tiefer gelegt(35mm), die Vorderreifen nutzen sich demnach innen extrem ab-hinten ist kein Problem. Aber: was kostet so ein Versteller und wo kriegt man sowas? Gruß, RD Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroke Geschrieben 1. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2009 Hinten hab ich einen Exzenter gesichtet. Horrender Reifenverschleiß kann nicht Sinn der Sache sein! Meine Spur ist jetzt stark im Minusbereich, das trägt warscheinlich auch seinen Teil dazu bei. Danke für die Infos, ich werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luder Geschrieben 1. April 2009 Teilen Geschrieben 1. April 2009 Hi All Hab meinen CB3 auch tiefer gelegt(35mm), die Vorderreifen nutzen sich demnach innen extrem ab-hinten ist kein Problem. Aber: was kostet so ein Versteller und wo kriegt man sowas? Gruß, RD Tja für den CB sowas zu kriegen dürfte fast nicht möglich sein. Bzw. wenn man was kriegt ist die Frage obs für den CB ne ABE gibt ,.. ansonsten heissts Einzelabnahme. Weiss nur nicht was der TÜV dazu sagt. Zitieren Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 1. April 2009 Teilen Geschrieben 1. April 2009 tss hat sturzversteller. aber für welche accord's weiß ich grad net. aber alle ohne abe. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroke Geschrieben 2. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2009 Den Reifenverschleiß werde ich beobachten und hier niederschreiben. Die Spur war vor der Vermessung um 0°20min - und rechts um + verstellt. Jetzt 40km Fahrtstrecke nach der Vermessung Riffeln die Reifen auf der Außenkante ganz leicht auf. Das ist ein indikator dafür, dass die Neueinstellung der Achsgeometrie den Reifenverschleiß Innenseitig erheblich verringert hat, da die Außenkante jetzt wieder stärker aufliegt. Ein erfahrener Fahrer merkt dies auch an den Lenkkräften. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk 72 Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 Ist die Spur nach der Tieferlegung laut Werksvorgabe auf 0 Grad Spur eingestellt hast du den Reifenverschleiß. Ich bin 7 Jahre mit 40er H+R Tieferlegung (vorn aber von H&R auf Kulanz tiefer nachgesetzt wegen Keilfahrwerk nach hinten) und Gesamtvorspur + 0 Grad 20 min top hingekommen (mit 2 Sommerradsätzen). Hab dafür ca. 1 Jahr gebraucht diesen Wert durch mehrmalige Achsvermessungen zu erreichen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 9. April 2009 Teilen Geschrieben 9. April 2009 Das kenn ich auch vom CC7. Die Spur muss 100% eingestellt sein und nicht "ist im Tolleranzbereich" wie bei einigen Mechanickern.Wenn das ist dann gibt es keine grossen Schwierigkeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamca.five Geschrieben 11. April 2009 Teilen Geschrieben 11. April 2009 Dem kann ich nur beipflichten...absolut 100 % einstellen lassen und wenn es sein muß auch gleich noch mal machen lassen, die werden schließlich gut dafür bezahlt! Alle Acci`s von mir,ob CA oder CB wurden von Laupichler eingestellt, waren 30-40 mm tiefer und hatten alle 195-225 Bereifung...und nie gab es problme mit einseitig abgefahrenen reifen, weder innen noch aussen...laufleistung je Reifensatz locker um die 50tkm, ohne sturtzversteller. Einzige Voraussetzung für einer vernünftige Einstellung ist, das keine Lager der Radaufhängung ausgeschlagen sein dürfen. Ach so,noch was...obwohl das gerne geschrieben wird (Reifendruck) fahre ich seit Jahren immer serie in Stadt-Einstellung, bei max 2,3 vorne und 2,1 hinten...ergibt einen gutes Auflage/Gripp- verhältnis... selbst für Autobahn Etappen wird er nur um 0,2 max erhöht, warm und somit mehr Druck entwickeln sie bei meiner fahrweise ganz schnell. Meine Erfahrungen...in 24 Jahren, "normalen" Autofahrens:D Zitieren Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hondaelch01 Geschrieben 18. April 2009 Teilen Geschrieben 18. April 2009 Hast du zufällig die Einstellung noch? Da gibt`s doch so einen schönen Ausdruck....:p Bevor ich mir meine neuen Socken dann wieder in 2 Jahren runterrubbel, würd ich das nochmal einstellungsmässig korrigieren lassen. Laut meinem letzten Protokoll sind vorne derzeit folgende Werte: Nachlauf: links: 3°05` rechts: 3°40` Sturz : Links: -1°14` rechts: -1°53` Spur : Links: 0°07` rechts: 0°07` Gesamt: 0°14` Wenn Ihr Anmerkungen oder Erfahrungen mit anderen Werten habt, die den Verschleiß an den Innenkanten der Vorderreifen mindern, bitte mitteilen...- bin dankbar für jeden Tip. Sollte dann endlich das Wetter mal besser werden, stelle ich dann auch mal ein Bild von meinem Acci ein... Danke und Gruß Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
