klappern aus dem Kofferaum
Hallo
Mir ist ein komisches geräusch aufgefallen als ich mal ein paar Minuten ohne Ton beim Radio gefahren bin.
Es tritt auf wenn ich über eine unebene Strasse fahren und es hört sich an als würde es aus dem Kofferaum oder Hutablage kommen.
Ist das vlt. sonst noch wem aufgefallen oder weiss wer was das sein könnte wäre toll ??
Kann es daran liegen das er durchs GW FW ein wenig härter ist ??
mfg aus Wien
Daniel
Genau dieses Gerausch macht meinem Acci auch wenn ich auf unebene Fahrbahn fahre. Ist ein leises knacken irgendwo unter der Hutablage. Ich denke das kommt vom Blech das unter der Hutablage verbaut ist. Werde mal eine dieser Wochen wieder mein HH besuchen und ihm dieses Problem Vorlegen. Mal sehen was die sagen. Ist ja aber nichts schlimmes.
Ich habe das standard Fahrwerk aber er macht trotzdem Knackgeräusche. Ich wohne auf 'm Land und bin deshalb immer viel über schlechte LandstraBen gefahren. Das Auto federt ein bisschen steifbeinig und deshalb verwindet sich die Karosserie ein bisschen, denke ich. Aber ist nicht so schlimm. Würde aber gerne wissen woher die Geräusche exact kommen. Vielleicht kann mann sie dann auch beseitigen.:wink:
Habe jetzt mal die 2 Kisten Bier aus dem Kofferaum entfernt und siehe da ....... :auslachen::auslachen::auslachen::auslachen:noch immer das gleiche Problem *lol*
Die idee ist nicht schlecht werde mal meine Holde eine Runde fahren lassen auch wenn das gegen meine Prinzipien spricht :D:D:D:D
Ich hoffe dann herauszufinden woher das Geräusch genau kommt.
Habe auch ein GW FW drinnen aber das hatte ich glaube vorher auch schon bin mir aber nicht sicher.
Hi:wink:
kann es vielleicht sein das deine ersten Gewinde gänge aufeinander knallen hatte ich auch!Kann natürlich auch sein das dein Auto sehr hart ist und deshalb mit den Kilometern es anfängt mit Kalppern.Ist halt eine ganz schöne belastung für die Karosse und dadurch das alles so schön leise ist hört man nun mal sehr schnell wenn was klappert.
Mfg Toni
Das Geräusch kommt von der Koppelstange!
War bei mir auch so nach dem Fahrwerkeinbau. Hab links ne neue Koppelstange/Stabistrebe eingebaut und schon wars weg.
Jetzt meldet sich die rechte, muß wohl auch ne neue rein.
Bist du dir sicher... meine sind keine 25.000km alt :D
Am WE gleich mal schauen ob die spiel haben
drive.S.low
Ich habe das klappern auch schon zweimal gehabt bei meinem Tourer. Es sind immer die zwei Gummipuffer die an der Heckklappe sind. Wenn die nicht richtig eingefettet sind und eingestellt klappern die . Musste die vor kurzem das zweite mal im halben Jahr einfetten. bzw habe cih jetz so ein silikon draufgeschmiert der das gummi weicher macht ...
Ich weiss nicht ob ihr das an euren Sedan´s habt...
Greetz
RooKee
Also hab die Woche die Gummischleuche rumgemacht (hab mir welche vom Obi geholt, mit Gewebe) war ne sch.... Arbeit die drauf zu bekommen. Siehe da das Klappern ist endlich weg!!!
Aber Vorsicht, hatte den Schlauch zuerst an der falschen Position, muss um die zweite Windung und anfangen, wo sich der Anfang der Feder mit der zweiten Windung trifft. Dann wars weg!!!!!
Bilder hab ich leider vergessen zu machen:(
