Öldruckgeber
Atomict
und was macht dieser?
Den Öldruck schalten :auslachen:
Nein, Spaß. Der misst den Öldruck. Wenn dieser zu gering ist geht die kleine rote Lampe im Armaturenbrett an. Zu wenig Öldrück ist ein zeichen für zu niedrigen Ölstand. Und nix Öldruck heißt nix Schmierung.
MFG TOMMY 8)
Also ich denke da ist kein Öldruckschalter.
Vielleicht ein Ölstandschalter.Wenn zuwenig Öl drinn ist geht der an Aber öLDRUCK GLAUB ICH NET:
hAB BEI MEINEN cg8 NEN öLDRUCKSCHALTER EINGEBAUT FÜR DAS iNSTRUMENT:dER zEIGT DANN AUCH DEN dRUCK AN:
gruss necmack
Honda the power of Dreams !!
jedes auto hat erstmal nen oeldruckschalter und auch der cg8 :D
dieser schaltet nicht den druck sondern nimmt einen druck im oelkreislauf zurkenntnis -> somit geht die anzeige mit der oelkanne aus, wenn dieser druck unter einbestimmtes levelfaellt wenn z.B. zuwenig oel im motor ist geht die lampe an um dir als fahrer zusignalisieren das da was mit dem oel nicht stimmt.
soo am CC7 haengt der oeldruckschalter mit an dem Teil wo der oelfilter verschraubt ist.
0172/3452718
