ich fahre auch einen Accord CE9 und hab seit gestern ein Problem:(, und zwar, dass der Motor beim Halbgas ruckelt, wenn ich aber Vollgas fahre läuft er ganz normal!! Auch wenn ich Gas zurück nehme (langsam) fängt er auch zu ruckeln, aber nur bei bestimmten Gasstellung. Im Stand läuft der Motor normal….:grummel:
Weißt jemand was das sein kann?
also ich habe gleich neue Kerzen eingebaut. Beim Verteiler muss ich zugeben, daß ich nicht weiss wie die Abstände sein sollten...?( nachgeschaut hab ich aber.....
Luft- bzw. Benzinfilter gecheckt? Bei den CG/CH-Modellen gabs mal nen Thread über ein ähnliches Problem. Da sind die auf das Abgasrückführventil gekommen. Haben die CE-Modelle das auch? Bearbeitet von Sonnenkopp
Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
Also ich habe schon neue Kerzen eingebaut, eine neue Verteilerkappe, Verteilerfinger und sogar Zündkabel!! Luftfilter sowie Benzinfilter sind ok!! Abgasrückführventil hat der Motor nicht!!
Und die Kiste will immer noch nicht laufen!!:wall: Jetzt bleibt mein Baby beim Mechaniker bis er herausgefunden hat, was es ist.....danach schreibe ich was es war....:wink:
also die Lambdasonde ist es auch nicht !! :grummel: das haben wir auch schon ausprobiert...ich meine, wir haben den Stecker von der Sonde abgezogen und dann bin ich ne Runde mit dem Auto gefahren um zu gucken, ob es anders fährt (ohne Lambdasonde=Notprogram), aber es war genau das gleiche in grün!!...also ich tippe langsam auf den Verteiler selbst,daß er einen "Schlag" hat, oder die Einspritzung....aber wie ich schon geschrieben habe, bald weiß ich mehr !! dann melde ich mich....:wink:
  • 4 Wochen später...
ich weiß endlich, was es ist!!:))
Es ist der Potentiometer der Drosselklappe!! Leider gibt es das Teil nicht einzeln, man muss(leider) die ganze Drosselklappenstutze kaufen :( um den Fehler zu beheben...
Man kann aber einfach erstmal den Stecker von dem Potentiometer abziehen und im "Notprogramm" (weiter) fahren, dann ruckelt der Motor nicht....
bis dann!!
Bearbeitet von Gipsio
