Accord4ever Geschrieben 7. April 2009 Geschrieben 7. April 2009 Hallo Leute! Wenn ich eine Zeit lang über 200km/h fahre und dann abbremse, fängt der wagen an zu stottern und das bremspedal wird sehr hart. habt ihr das problem auch? Klötze sind noch in Ordnung, sind aber keine Originale sondern von Jakoparts (vorne) und ATE (hinten), damals bei ATU bestellt. Hat das eventuell etwas mit den Klötzen zu tun ? Bremsscheiben verzogen`? Zitieren
Accordian1001 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 wie lange bleibst du da auf der bremse und wie stark? kann sein, dass die scheiben etwas verheizt sind. bei höherer geschwindigkeit vibrieren sie stärker bei einem bremsvorgang als bei niedriger. Zitieren
ecki Geschrieben 9. April 2009 Geschrieben 9. April 2009 überprüfe mal deine Bremsflüssigkeit.....(sollte übrigens alle 3 Jahre gewechselt werden) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
zpx Geschrieben 9. April 2009 Geschrieben 9. April 2009 Ist das so ein Stottern wie wenn das ABS eingreift? Ist natürlich sehr schwer nach deiner Beschreibung irgendwas zu sagen. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten passiert das nicht? Zitieren
Accord4ever Geschrieben 19. April 2009 Autor Geschrieben 19. April 2009 also bremsflüssigkeit wurde vor ca 15000 km bei der inspektion ausgewechselt. wenn ich bremse bleib ich ganz normal auf der bremse wie jeder andere auch. :) also der wagen zittert wenn man es besser beschreiben kann. kann es sein, dass ich durch keine originalen bremsklötze diese probleme habe ? aber wie gesagt sind auch keine noname teile. passiert nicht bei niedrigen geschwindigkeiten. Zitieren
zpx Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Könnte auch sein, dass die Scheibe(-n) sich verzogen hat/haben. Wenn du z.B. mal von einer hohen Geschwindigkeit stark abgebremst hast, zum Stillstand gekommen und auf der Bremse geblieben bist. Oder wenn die Scheiben schon verschlissen sind bzw. bald erneuert werden müssen, spürt man auch mal so eine leichte Bewegung beim Bremsen. Habe ich jetzt auch leicht, weil meine vorderen Scheiben schon bald fällig sind. Zitieren
eisingen Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Ich hatte soetwas ähnliches bei einem Accord CC7. Bei Geschwindigkeiten unter 100Km/h alles normal. Bei höheren Geschindigkeit zitterte es ziemlich beim bremmsen, je schneller um so schlimmer. In meinem Fall war es jedoch 100%tig ein Vorderreifen der dafür verantwordlich war. Beim reinen Auswuchten der Reifen war alles O.K. Könnte man ebenfalls mal mit beachten. Gruß Armin Zitieren
Speedy_Gonzales Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Ich tippe zu 80% darauf, das die scheibe/n verzogen sind!!!! Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
eisingen Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Ich tippe zu 80% darauf, das die scheibe/n verzogen sind!!!! Nur zum " inbetrachtziehen " Hatte mein HH auch gedacht, hat dann die Scheiben gewechselt. Nichts bei rausgekommen. @Accord4ever Wenn möglich, pack einfach leihweise einen Satz andere Reifen vorne drauf. Dann kann man die schon ausschließen oder nicht. Zitieren
Accord4ever Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 hmm muss ich mal ausprobieren. ich wundere mich echt wie so eine scheibe sich verziehen kann. da sollten doch die hersteller sich was ausdenken. immerhin ist es das eine wichtige sache. bei den deutschen herstellern habe ich sowas noch nie erlebt. doch deutsche qualität besser ? :D Zitieren
Speedy_Gonzales Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Nur zum " inbetrachtziehen " Hatte mein HH auch gedacht, hat dann die Scheiben gewechselt. Nichts bei rausgekommen. @Accord4ever Wenn möglich, pack einfach leihweise einen Satz andere Reifen vorne drauf. Dann kann man die schon ausschließen oder nicht. Hatte auch mal bei (immer ab ca. 200 km/h) höherer geschwindigkeit ein spürbares "vibrieren" am lenkrad!!! Lag auch an den reifen!! Wegen ner unwucht!!!! Doch beim "Accord4ever" tauchen die probleme beim bremsen aus einer höheren geschwindigkeit auf!!!! Kann daran liegen das die scheiben leicht verzogen sind!!!! Bei ner geringen geschwindigkeit z.B. 100 merkt man kaum etwas davon, da die scheiben ne geringere anzahl an schwingungen haben als z.B. bei 200!!!! Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
Accord4ever Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 genau so ist es speedy. naja ich erkundige mich mal bei der nächsten inspektion. danke euch! Zitieren
eisingen Geschrieben 21. April 2009 Geschrieben 21. April 2009 Sag ich doch! " tauchen die probleme beim bremsen aus einer höheren geschwindigkeit auf " Bei meinem CC7 auch. Gruß Armin Zitieren
x-duck Geschrieben 22. April 2009 Geschrieben 22. April 2009 Mahlzeit! Habe zwar einen CD7 Baujahr ´96 aber genau das gleiche Problem. War heute beim Freundlichen und der hat mir die Scheiben vorne im eingebauten Zustand überdreht. Es ist besser geworden. Aber nicht ganz weg. Werd zusätzlich noch mal die Reifen wuchten lassen. Das Bremsenproblem ist den Hondawerkstätten eigentlich bekannt hat der Freundliche gesagt. Die Scheiben sind etwas "unterdimensioniert". Mein Paps hatte das gleiche bei seiner Limousine Bj.96 ! Ich hatte bei mir vor 20.000km genau deswegen neue Scheiben und Klötzer reinmachen lassen. Ist aber wieder gekommen. Der Freundliche meinte, da kannst Scheiben von sonst wem reinmachen. Einmal scharf bremsen und es ist wieder da. Ist halt ein Fahrzeug und kein Bremszeug! :p Greets X-Duck Zitieren
Accord4ever Geschrieben 23. April 2009 Autor Geschrieben 23. April 2009 ja toll dann bedeutet vollbremsung und unfallvermeidung = neue bremsscheiben :) Zitieren
x-duck Geschrieben 25. April 2009 Geschrieben 25. April 2009 Vielleicht ein bißchen übertrieben ausgedrückt. Ich versuche jetzt jedenfalls nach dem bremsen bis zum Stillstand nicht auf dem Pedal zu bleiben wenn ich stehe, weil dann ist die Gefahr noch größer das sich das Scheibchen verzieht. Und wenn ich mir die Umstände mache und die Handbremse anzieh damit ich nicht wegrolle. Zitieren
