Hallo Leute!
Wenn ich eine Zeit lang über 200km/h fahre und dann abbremse, fängt der wagen an zu stottern und das bremspedal wird sehr hart. habt ihr das problem auch? Klötze sind noch in Ordnung, sind aber keine Originale sondern von Jakoparts (vorne) und ATE (hinten), damals bei ATU bestellt. Hat das eventuell etwas mit den Klötzen zu tun ? Bremsscheiben verzogen`?
Ist das so ein Stottern wie wenn das ABS eingreift? Ist natürlich sehr schwer nach deiner Beschreibung irgendwas zu sagen. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten passiert das nicht?
also bremsflüssigkeit wurde vor ca 15000 km bei der inspektion ausgewechselt.
wenn ich bremse bleib ich ganz normal auf der bremse wie jeder andere auch. :)
also der wagen zittert wenn man es besser beschreiben kann.
kann es sein, dass ich durch keine originalen bremsklötze diese probleme habe ? aber wie gesagt sind auch keine noname teile.
passiert nicht bei niedrigen geschwindigkeiten.
Könnte auch sein, dass die Scheibe(-n) sich verzogen hat/haben. Wenn du z.B. mal von einer hohen Geschwindigkeit stark abgebremst hast, zum Stillstand gekommen und auf der Bremse geblieben bist. Oder wenn die Scheiben schon verschlissen sind bzw. bald erneuert werden müssen, spürt man auch mal so eine leichte Bewegung beim Bremsen. Habe ich jetzt auch leicht, weil meine vorderen Scheiben schon bald fällig sind.
Ich hatte soetwas ähnliches bei einem Accord CC7.
Bei Geschwindigkeiten unter 100Km/h alles normal.
Bei höheren Geschindigkeit zitterte es ziemlich beim bremmsen,
je schneller um so schlimmer.
In meinem Fall war es jedoch 100%tig ein Vorderreifen der dafür verantwordlich war.
Beim reinen Auswuchten der Reifen war alles O.K.
Könnte man ebenfalls mal mit beachten.
Armin
Ich tippe zu 80% darauf, das die scheibe/n verzogen sind!!!!
Nur zum " inbetrachtziehen "
Hatte mein HH auch gedacht, hat dann die Scheiben gewechselt.
Nichts bei rausgekommen.
@Accord4ever
Wenn möglich, pack einfach leihweise einen Satz andere Reifen vorne drauf.
Dann kann man die schon ausschließen oder nicht.
hmm muss ich mal ausprobieren. ich wundere mich echt wie so eine scheibe sich verziehen kann. da sollten doch die hersteller sich was ausdenken. immerhin ist es das eine wichtige sache. bei den deutschen herstellern habe ich sowas noch nie erlebt. doch deutsche qualität besser ? :D
@Accord4ever
Hatte auch mal bei (immer ab ca. 200 km/h) höherer geschwindigkeit ein spürbares "vibrieren" am lenkrad!!! Lag auch an den reifen!! Wegen ner unwucht!!!!
Doch beim "Accord4ever" tauchen die probleme beim bremsen aus einer höheren geschwindigkeit auf!!!! Kann daran liegen das die scheiben leicht verzogen sind!!!! Bei ner geringen geschwindigkeit z.B. 100 merkt man kaum etwas davon, da die scheiben ne geringere anzahl an schwingungen haben als z.B. bei 200!!!!
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Mahlzeit!
Habe zwar einen CD7 Baujahr ´96 aber genau das gleiche Problem.
War heute beim Freundlichen und der hat mir die Scheiben vorne im eingebauten
Zustand überdreht. Es ist besser geworden. Aber nicht ganz weg.
Werd zusätzlich noch mal die Reifen wuchten lassen.
Das Bremsenproblem ist den Hondawerkstätten eigentlich bekannt hat der Freundliche gesagt.
Die Scheiben sind etwas "unterdimensioniert". Mein Paps hatte das gleiche bei seiner
Limousine Bj.96 !
Ich hatte bei mir vor 20.000km genau deswegen neue Scheiben und Klötzer reinmachen lassen.
Ist aber wieder gekommen.
Der Freundliche meinte, da kannst Scheiben von sonst wem reinmachen. Einmal scharf
bremsen und es ist wieder da.
Ist halt ein Fahrzeug und kein Bremszeug! :p
Greets X-Duck
Vielleicht ein bißchen übertrieben ausgedrückt.
Ich versuche jetzt jedenfalls nach dem bremsen bis zum Stillstand nicht auf dem
Pedal zu bleiben wenn ich stehe, weil dann ist die Gefahr noch größer das sich
das Scheibchen verzieht. Und wenn ich mir die Umstände mache und die Handbremse
anzieh damit ich nicht wegrolle.
