ray_osna Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 Hallo, ich habe eine Arbeitsweg von ca. 30 km und da hält die Temperatur so im unterm viertel, neulich bin ich nach Bremen gefahren das war ca. 120 km und auf der hälfte deswegen ging die Temperatur kurz vor denn Roten bereich bin so ca. 140 km h gefahre, und wenn ich dann langsamer gefahren bin ist die Temperatur wieder runter gegangen. Wer kann mir denn sagen woran das wohl liegt??? Ich danke euch schon mal für die hilfe. Gruß Ray:wink: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Aerodeck20i Geschrieben 13. April 2009 Teilen Geschrieben 13. April 2009 Könnte sein das der Termostat nicht aufgemacht hat ! Hatte ich mal bei meinem Toyota . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TLoD Geschrieben 13. April 2009 Teilen Geschrieben 13. April 2009 Teste mal was passiert wenn du die Heizung anmachst. Wenn der Wagen dann immer noch sau heiß läuft solltest du mal schauen was das Wasser spricht. Sollte der Wagen dann kühler werden, ist dein Thermostat im Eimer und sollte schnellstens getauscht werden. Bei mir ist der Zeiger von der Wassertemp kurz vor der Hälfte, also so ca. zwischen 3 und 4 Uhr. Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ray_osna Geschrieben 23. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2009 Ich Grüße dich, und nochmals danke für denn Tipp ich habe raus bekommen das das Temostat wohl defkt ist einen neuen habe ich schon. Kannst du mir da auch noch weiter helfen wo der sitzt??? Also wenn ich vor denn Motor stehe ist an der Linken Hand ein Kühlschlauch der geht oben aus den Kühler über eine Fühler im Motor rein. Und vorm Motor ist eine Funktion die so aus seiht als ob dort drin der Termo drin sitzt oder es gibt noch einen weiter hinten im Motor da leuft der Kühler schlauch von unten hoch im Motr rein. Also wenn du mir da weiter helfen kannst wäre das chon supi. Ich bedanke mich für deine Bemühung und nochmals danke für denn Tip. Gruß Ray:wink: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DennisCW1 Geschrieben 23. April 2009 Teilen Geschrieben 23. April 2009 Hallo, wenn Du vor dem Auto stehst, sitzt das Thermostat links am Zylinderkopf, schräg unter/hinter dem Zündverteiler. Dort geht ein Schlauch an ein Gehäuse, wo oben eine Entlüftungsschraube drauf sitzt. Darin ist das Thermostat verbaut. Stell Dir aber eine Wanne unter den Motor, weil dort manchmal noch Wasser raus kommt, auch wenn Du vorher alles abgelassen hast. Gruß Dennis Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ray_osna Geschrieben 23. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2009 Danke Dennis für die gute Beschreibung:wink:. Gruß Ray Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
