sao Geschrieben 12. April 2009 Geschrieben 12. April 2009 Hallo wie kann ich den bei Honda accord cg8 lamdasonde prüfen?? ohne Diagnosegerät. danke Zitieren
CG9 Geschrieben 13. April 2009 Geschrieben 13. April 2009 Mit der gelben Kontroll-Leuchte im Armaturenbrett..... ;) Kontroll-Leuchte aus....alles OK Kontroll-Leuchte an.....tauschen Zitieren Gruß Matze
schurli Geschrieben 13. April 2009 Geschrieben 13. April 2009 Kontroll-Leuchte aus....alles OK Kontroll-Leuchte an.....tauschen ähm, wenn die mil aufleuchtet, zuerst den fehlercode auslesen. wenn dann aufgrund des fehlercodes die lamdasonde in frage kommt, ...... sorry, aber wenn jeder die sonde(n) tauscht sobald die mil aufleuchtet, fang ich an lamdasonden zu verkaufen und werde schnell reich. :roll: Zitieren schurli 8) cg8
