Hallo Leute!
Ich würde mir gerne neue Sommerfelgen für meinen Tourer zulegen.
Habt ihr da ein paar Vorschläge, welche Felgen auf meinem roten Accord Tourer passen würden?
Eins weis ich schon, es sollen 17 Zoll Felgen mit 225/45 R17 Bereifung werden.
Wichtig ist, die Felgen sollen nicht aus dem Radkasten heraus schauen.
Ich bitte um Vorschläge, am Besten gleich mit Fotos, oder Linkszu den Bildern.
Danke schon mal.
sicher das du 17" haben willst? ich hab mir OEM Felgen vom neuen Acci geholt... die sind Preislich voll ok und sehen echt geil aus... sind seit gestern drauf... foddos werd ich 100 pro noch machen. da gibts auch nen paar nette 17" schau mal rein
aber ganz nebenbei schliesse ich mich den anderen an... die felgen passen doch echt ut zu deinem acci... also die die du drauf hast.
Hi Leute, ihr habt ja Recht, optisch sind die Felgen nicht schlecht.
Mein Problem ist nur, dass ich so meine Schwierigkeiten mit über breiten Felgen habe.
Die Felgen haben folgende Maße: 9x17 ET40
Die sind eben so breit, dass sie nach meinem Geschmack relativ weit aus dem Radkasten heraus schauen und ich schaff es eben immer wieder sie deshalb anzu ecken.
Und die Reparaturen sind immer heftig teuer.
Deshalb will ich Felgen, die nicht aus dem Radkasten hervorstehen.
Kann das keiner verstehen?
Habt ihr sonst keine Vorschläge?
wie gesagt... ich hab mir jetzt von Honda 7,5x18 gekauft et 40
Reifen 225/40/18 Conti Sport Contact 3
und da is immernoch ne schmale gummilippe über der felge... muss man halt nen bisl aufpassen... aber aus dem Radkasten schauen sie nicht :)
kann ich nur empfhelen schaut super aus wie gesagt foddos folgen noch :)
Soll das Design wieder so ähnlich sein, oder suchst du was anderes?
Sach doch einfach mal auf ein paar Seiten im Netz und suche dir ein paar Felgen raus die nicht so breit sind und eine kleinere ET haben. (zB 7,5x17 ET48 )
Du kannst auch mit schmalen Felgen anecken ;) Den rechten Spiegel entwas nach unten stellen kann helfen.
Bearbeitet von Der Tommy
MFG TOMMY 8)
@ Deamon: Aber 18'' Felgen müsste ich sicherlich wieder eintragen lassen. Die Kosten will ich mir sparen. 17'' würde mir echt reichen. Schaut trotzdem nicht so nach Ballon reifen aus.
Ich bin mit meinen bisherigen ja so weit ganz zufrieden, aber ich mag eben nicht, dass sie die Breite des Fahrzeugs noch übertreffen.
Ich will einfach Felgen, die mit dem Radkasten und somit Rahmen des Autos abschließen.:motz:
Und danke für den Tipp mit dem Spiegel, kenne ich bereits, aber trotzdem lässt sich das Fahrzeug besser einschätzen, wenn die Felgen nicht unnötig breiter währen, als das Auto. :))
Das Design darf auch gerne anders sein. Beispielsweise 10, oder 5 Speichen.
Dann kommt ja auch noch die Frage nach der Farbe.
Crom Farben, oder so leicht titan look Felgen.
Und ich fragte eben nach euren Meinungen.
Bearbeitet von HappyHondaDay
Wenn du andere Felgen fährst, also einen anderen Hersteller mit anderer Felgenbreite und ET mußt du diese auch eintragen. Außer du hast eine ABE. Diese gilt aber auch nur mit Stockfahrwerk. Hast du andere Federn drin?
Felgen mit ähnlichem Design wirst du nicht viel schmaler finden.
Hier mal die Rial Nogaro 8,00 × 17, mattschwarz hornpoliert ET40. Aber die stehen dann auch nur ein halbes Zoll weniger weit raus.
klick
MFG TOMMY 8)
Ich habe mich einfach mal bei ATU über Felgen informiert.
Der meinte, ich kann bestimmte Felgen ohne Eintragung mit ABE fahren.
Von einer Tieferlegung hat er allerdings nichts gesagt.
Ich habe andere Federn drinne, ca. 35mm tiefer.
Meinst du, dass das Probleme macht?
Wenn die Reifen nicht schleifen, dürfte das doch ok sein, oder nicht?
Ich meine, meine bisherigen Sommerfelgen sind eingetragen, aber ich denke aufgrund der doch sehr großen breite von 9 Zoll. Die Serien Reifen sind meist so auf 7 - 7,5 Zoll Breite.
Hi, Habe auch einen CM1 mit 225/40 18 Rausgucken tun die nicht, allerdings musste ich sie eintragen lassen, aber war mir die 60 Euro wert:D
Das wichtigste, ich brauchte nix am Auto ändern, und beladen kann ich ihn auch noch! (mit serien Fahrwerk)
Waltmann
Stimmt, und genau das stellt der TÜV fest wenn du die Räder eintragen lässt. ;)
Wie erkläre ich das jetzt. Eine ABE ist immer nur gültig wenn du nur ein Teil einer "Baugruppe" änderst. Zu deiner Baugruppe zählen hier Fahrwerk, Felgen, Bereifung... (übrigens sogar das Lenkrad). Änderst du nur ein Bauteil, und du hast dafür eine ABE ist alles in Ordnung. So ist es zB wenn du alles Stock hast, fährst zu ATU und die machen dir andere Felgen drauf. Zu den Felgen hast du deine ABE, da steht das Reifenformat drin und die Rennleitung in grün ist zufrieden.
Jetzt hast du aber noch andere Federn. Bei der Erstellung der ABE für die Felgen auf deinem Acci wurde alles mit dem Stockfahrwerk geprüft. Deswegen ist sie auch nur in Verbindung mit dem original Fahrwerk gültig. Deswegen nütz dir hier die ABE nichts. Also mußt du die Kombi mit Felgen und Federn eintragen lassen.
Und das sollten deine neuen auch.
@waltmann:
Diese Aussage ist ohne der angabe der ET und Felgenbreite leider nutzlos ;)
MFG TOMMY 8)
Ich kann Dir diese Felgen von Borbet empfehlen. Ich habe Sie in 7 x17 ET 40 mit 215 Reifen drauf. Es war mir auch wichtig, dass der Reifen über die Felge geht damit nicht jeder Bordsteinkontakt direkt in der Felge sichtbar ist.
Bei mir steht das Gummi noch richtig viel über die Felge. Ich denke bei einen 225 Reifen wird es noch etwas mehr sein. Ich versuch Dir morgen ein Bild von meinen Felgen zu schicken, wo das sichtbar ist.
Hab mir mal die mühe gemacht den link von den Honda felgen rauszusuchen:
http://www.honda.de/content/automobile/modelle_accord_limousine_zubehoer.php?acc_group_id=8&modelversion_idx=1
gibt halt mehrere. da du ja 17" haben willst würd ich die 2. von oben empfehlen (quartz) ich hab die 4. von oben drauf (delta) und die delta sieht echt hammer aus...
muss dazu sagen das ich echt glück hatte... weil 1800 hätte ich für den satz nich bezahlt habs was günstiger bekommen... aber das is ja nu auch wieder geschmacks/geldbeutelsache
mir gefallen beide :)
Die Preise von Honda sind übertrieben. Ich würde zu einer Felge aus dem Zubehör greifen.
@HappyHondaDay
Vielleicht hilft dir das weiter:
Link
Wenn du die auf einer 7" breiten Felge noch fahren kannst.
MFG TOMMY 8)
Die Preise von der HP sind auch alles andere als aktuell... ich hab für ne 18" felge 130euro anstatt 193 euro bezahlt... also so überteuert find ich das nicht... naja... aber is halt ansichtssache. und will jetzt auch nich ne diskussion über die hondafelgen lostreten... aber ich bin hlat von den felgen begeistert... die passen super und sehen toll aus... ich hab je ghört es soll leute geben die schrauben sich 4 kleinwagen unter auto XD
also preislich gesehen... aber zurück zum thema :)
Servus
1) Ich zahle 35 eur pro felge für Reparatur und finde nicht das es teuer ist :wink:
2) Wenn du die felgen mal verkaufen willst sags bescheid,möchte so was ähnliches für winter
Also meine Sommerfelgen stehen zum Verkauf.
Ich habe mich fest entschieden diese durch neue schmalere zu ersetzen.
Die VB 700,- Euro waren übrigens mit Reifen.
Ich werde die Gummis aber sehr wahrscheinlich behalten und auf meine neuen Felgen montieren.
Sag mir einfach nen Preis, den du für angemessen siehst.
