kaefergarage.de Geschrieben 17. April 2009 Geschrieben 17. April 2009 Hinweis: Diese Anleitung wurde hauptsächlich für die Baureihe CE1/2 , CD7 erstellt. Evtl. funktioniert das bei anderen Accord ebenso.. Ausblinken Im Beifahrerfußraum hinter dem Handschuhfach ist ein blauer Stecker. Dieser ist 1x 3-polig und 1x 2-polig (weiters ist noch ein 5-poliger Orangener....der aber für deine Zwecke egal ist). Benötigt wird der zweipolige blaue Stecker Mit einem Stück Kabel oder einer Büroklammer werden beide PINs überbrückt weiter gehts hier mit den Bildern: ...die Beschreibung zum ausblinken ...die Fehlercodes ...Fehlerspeicher vom ABS löschen ...Sicherung, welche zum Löschen des ABS Fehlerspeichers gezogen werden muss Danke an Markus@AMD für die Arbeit! Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Stahli Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli (bearbeitet) Anleitung bzw. Hinweise zum Ausblinken für CE7, CE8, CE9 (NICHT CC7!) Beim CE7, CE8, CE9 ist es ein blauer 5-poliger Stecker der sich unter dem Handschuhfach in einer blauen Staubschutz-Buchse befindet. Folgendes Bild zeigt welche Pins gebrückt werden müssen. Kurzanleitung 1. ABS-Kurzschlussstecker (Büroklammer oder normales Kabel tut's auch) an den 5-poliger Stecker anschließen. 2. Zündung einschalten (II), aber Motor nicht starten! 3. Blinkfrequenz notieren und mit Fehlercodeliste abgleichen 4. Wenn Blinkfrequenz notiert wurde, Zündung aus und Kurzschlussstecker bzw. Brücke entfernen. 5. Fehlersignal lässt sich löschen, indem der Zündung mindestens 20 Mal betätigt wird Bearbeitet 29. Juli von Stahli Zitieren
