Hi, es ist möglich das einzubauen. habe das auch bei mir drin, frag mich nur bitte nicht, wie das geht, denn das habe ich mit einem Kollegen schon vor ca 2 Jahren gemacht. Gruß
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
soviel ich weiss, gibts da kein bestimmtes Modul dafür, wir haben uns an den Schaltern in der Fahrertür angeschlossen. Sonst habe ich meinen bei Ebay gekauft, habe damals auch nur 25€ bezahlt. Habe noch 2 Kanäle frei, wollte auch den Schiebedach daran anschliessen, allerdings beim Schiebedach hats nicht geklappt, weil da der gleiche Impuls kommt für zu machen und nach oben kippen, dann so zu sagen, beim schliessen wird der Schiebedach zugemacht und dann auf Kippe aufgemacht.
BMW 335i *verkauft*
also bei mir läuft alles über alarmanlage.kann per knopf fenster zumachen.schiebedacht habe ich nicht angeschloßen weil ich nicht sa ganz verstanden habe ich ich es anschließen soll(wie schon motzi oben sagte es muss anderes angeschloßen werden als scheiben)
Legend KB1 Bj.08.2006
Ganz einfach: Das Schiebedach kann man auch anklemmen, man muss nur mithilfe eines ganz normalen Relais die Polarität umändern, und schon geht alles von Zauberhand zu, ganz wie in der Oberklasse :D
Was bei mir nur blöd aussieht: Die Fenster und Schiebedach gehen nacheinander zu :wall:
erkläre es näher??verstehe nicht so ganz was du damit meinst??
genau, das will ich jetzt auch mal wissen, wie du meinst :D
bei meinem Modul sieht es auch blöd aus, erstmal Fahrerseite, dann Beifahrer und dann würde erst Schiebedach zu gehen, jeder Kanal nacheinander :wall: gibts da mittlerweile schon solche Module, wo alle Fenster incl Schiebedach gleichzeitig zu gehen?
BMW 335i *verkauft*
leider nicht... was ich auch blöd finde ist, dass das mit keinem wort erklärt wird. aber ist ja auch egal
zu der Schaltung:
Damit das Schiebedach schließt, muss am Schließer-Relais am grau/roten Kabel Masse anliegen. Wenn jetzt vom Fensterheber-Modul ein Plus-Signal kommt, hilft uns das reichlich wenig. Deswegen nimmt man sich ein ganz normales Relais, und klemmt auf 85 einmal das Plus vom Modul an, auf 86 kommt Masse, und auf 30 wieder einmal Masse, und auf 87 kommt ein Kabel, das wir mit dem grau/roten verbinden. So haben wir auf ganz einfache Weise aus einem + Signal ein -Signal gemacht, also die Polarität vertauscht.
Damals beim Civic 94' war das aber noch ne Ecke einfacher...
hoffe geholfen zu haben.
