ich wollte diesen Sommer mein Accord CE7 endlich mal Tieferlegen. Zuerst dachte ich an ein Koni Sportfahrwerk, aber da ich noch Azubi bin, bekomme ich soviel Geld auf die schnelle nicht zusammen. Nun kam mir die Idee mit Tieferlegungsfedern und einfach die Originalen Dämpfer drin lassen. Ich habe hier auch schon ein paar Themen gefunden die mir weiter geholfen haben. Aber mir fehlt noch die Klarheit...
Soweit ich rausgefunden habe sind die H&R Federn (40mm VA/HA) wohl am besten. Aber wie sieht es mit den Originalen Stoßdämpfern aus. Könnten die dadurch kaputt gehen oder muss man noch irgendwas kürzen oder so?
Normal kannste auf die original Dämpfer 40/40 drauf setzen ! Muss nur hinterher die spur nach schauen lassen ! Sonst kann da nichts passieren !
Hab selber 40/40 eibach Federn auf den Original Dämpfern, musste nur die Spur nachgestellt werden !
Ich hab auch die H&R Federn auf den originalen Dämpfern. Die Seitenneigung hat sich deutlich verbessert. Allerdings haben wir hier sehr viele unebene Straßen, die sehr hügelig sind und da machen sich die Originaldämpfer sehr schlecht. Das Auto fährt sich ziemlich schwammig und schaukelt sich so auf. Fährt sich wie ne Luftmatratze auf offener See. Ich werde, wenns finanziell mal passt, auf Koni Dämpfer umsteigen. Mein Bruder hat die in seinem CD7, des fährt sich ganz anders. Richtig goil.
Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
Ich an deiner stelle würde die spur nachschauen lassen, dann biste immer auf der sichern seite !
Hab meine ce2 mit 30/30 Federn bekommen und ihn dann auf 40/40 gesetzt, spur kontrolle musste
nachgestellt werden sonst wären innen die Reifen abgelaufen und das soll ja nicht sein !
