ABS-Sensor CD7/CE2
Off topic
Ich würde mal gerne eine Umfrage starten, wer schon alles hinten rechts ausgetauscht hat. Bei meinen Eltern ist dieser auch seit 3 Wochen defekt. Ersatz ist im Zulauf - in Bamberg steht irgendwo einer auf dem Schrottplatz abgewrackt :schock:
ich habe auch erst vor kurzem HINTEN RECHTS getauscht...
irgendwie kommt mir das auch langsam komisch vor....man ließt hier sehr oft von "ABS Sensor rechts hinten" beim CD7/CE1/CE2
Habe vor sechs Wochen hinten rechts getauscht, konnte auf unserem Schrottplatz einen gebrauchten für 15 Euro vom Rover 600 ergattern. Mußte zwar zwei Unterlagscheiben unterbauen und den Stecker tauschen, aber ging alles gut. Das Material erscheint mir wesentlich rostresistenter als von Honda.
