Strössi Geschrieben 25. April 2009 Geschrieben 25. April 2009 Wo kommt man am besten im Accord (ab BJ.03) vom Innenraum in den Motorraum? Durch einen Blindstopfen oder so. Hab da schonmal geschaut aber nichts brauchbares gefunden. Müssten ein paar Kabel gezogen werden und relativ leicht erreichbar sein (also nicht das man das komplette Amaturenbrett demontieren muss). Hat da jemand einen Tipp? Zitieren *~* Ich würde die Welt ändern, aber Gott gibt mir den Sourcecode nicht....... ~*~ *~* Also wenn wir Frauen immer so anlabern würden, was wir im Moment eigentlich im Kopf haben, dann würden sich die "Beziehungen" so ziemlich auf Bezahldienste reduzieren... *~* http://card.mygamercard.net/DE/sig/DanceEmpire1983.jpg
eisingen Geschrieben 26. April 2009 Geschrieben 26. April 2009 (bearbeitet) Ich habe zwei Kabel vom Innenraum zum Motorraum verlegt. Ist zwar etwas gefummel, aber geht. Die Kabel kommen dann ziemlich genau an der Mittelkonsole raus, sind von dort aus sehr gut zu verlegen. In meinem Fall läuft dort das Tachosignal von der Getriebeglocke für´s Navi und geschaltete Zündungsplus für ein Marderabwehrsystem. Zugegeben, vom Motorraum her ist´s schon ein gefummel, aber wenn´s mal 5cm durch ist, klappts recht gut. Mehr Bilder auch per PN. Gruß Armin Accord Tourer / CM1 / EZ 2006 / Preface Bearbeitet 26. April 2009 von eisingen Zitieren
j4kob Geschrieben 26. April 2009 Geschrieben 26. April 2009 Genau, entweder ziehmlich Mittig von der Konsole / Motorraum, oder an der Beifahreseite im Kotflügel entland und dan unterhalb des türscharniers ist noch ein blindstopfen frei, dann biste schon unten im sicherungskasten ;) Zitieren # Accord CN2 2.2 Sport# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 kmhttp://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
Jelzinno1 Geschrieben 26. April 2009 Geschrieben 26. April 2009 Schau mal hier die letzten beiden Pics an: https://www.accordforum.de/showthread.php/sitzheizung-nachr-sten-11042.html Da sieht man recht gut, wo das Kabel rein muss und auch wieder raus kommt. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Civic EJ9 09/2005-04/2008 -------- Accord CL7 04/2008 -
