Moin, Moin ! Da es für meinen CL9 Type S meiner Meinung nach keine schicken Sportgrills gibt, wollte ich wenigstens das H vorne lackieren ! Wie ist das Emblem befestigt ??? Könnte es auch abkleben, sollte aber ordentlich werden !
Danke für Eure Hilfe !!!
Gruss Robert !!!
Kacke in die Flack gegossen, gibt beim Gegner Sommersprossen :D
das is mit solchen "widerhakenringen" gesichert. wird sicher brechen beim versuch es rauszumachen
Wiederhakenringe, hatte die vorsichtig abgemacht und dann wieder angebracht,
sollten sie dir abbrechen, hilft aber auch kleben.
VG
Bearbeitet von The Dj
na wenn du das sagst;) hatte mir das mal angekuckt als ich den grill draußen hatte und mir schien es doch sehr fest zu sein.
viel erfolg
Danke schon mal für eure Hilfe ! Ich denke dann werd ich das mal probieren !
Das hintere Emblem ist nur geklebt ( auch der Accord Schriftzug) ??? Oder sind da Löcher in der Karosserie !!!
Danke ! GRUSS Robert !
