Seitenschweller abbauen / abmontieren - WIE ?
Hier das Bild aus deiner Galerie:
picture.php?albumid=96&pictureid=524
So hab ich es gemacht:
in deine Galerie gegangen > Bild angeklickt um es in ganzer Pracht zu sehen > rechte Mouse-Taste "Grafikadresse kopieren > hier über diesen Button insertimage.gif eingefügt
Sonst hast Du noch die Möglichkeit, das Bild als Anhang mit zu schicken, was Du weiter unten als "Zusätzliche Einstellungen" findest:
Dateien anhängen Erlaubte Dateierweiterungen: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd rar txt zip
Anhänge verwalten
Danke!!!
So hatte ich es auch schon versucht gehabt! Aber zeigte mir jedes mal Fehler!
Zum Bild: Was noch beim Heck fehlt sind gescheite Endrohre, aber für nen CL3 wird das leider nicht einfach/günstig sein was richtiges drunter zu bauen!
Joa, und natürlich die 17" Felgen die schon ungeduldig im Keller warten! :)
  • 1 Jahr später...
HIER wäre z.B. ein hilfreiches Thema, welches nach ein paar Klicks auf meinem Bildschirm landete smileys55.gif
Kurz zur Boardsuche...
Einfach markierte Stelle (Boardsuche) anklicken:
http://img528.imageshack.us/img528/5786/10051624.jpg
Danach...
I. - Suchbegriff eingeben...
II. - Hauptrubrik auswählen...
III. - auf Suchen klicken...
siehe Bild...
http://img144.imageshack.us/img144/6863/43714180.jpg
Und dann nur noch über´s Ergebnis freuen...
http://img528.imageshack.us/img528/9849/ergebnis.jpg
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
und am unterboden sind auch noch drei schwarze plaste halter drin die bekommst ganz einfach mit nen schraubenzieher ab, und dann den schweller mit leichten druck nachhinten drücken!!!
dann hast in der karosse noch die weißen klipps hängen und die bekommst mit ner halben drehung ab!
die steckst dann ganz einfach wieder auf die neuen und kligst das ganze einfach nur ran und die schrauben in den radkasten wieder rann und das wars dann!!!
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
  • 1 Jahr später...
Das lässt sich beschissen erklären ohne Bild... aber ich versuchs mal...
Der Clip besteht aus zwei Teilen. Einem ineren und einem äußeren.
Den Inneren musst du mit einem flachen Schraubendreher raushebeln, am besten nimmst gleich zwei.
Der äußere Ring sollte zwei Kerben haben, da einfach mitm Schraubendreher drunterfahren und den mittleren Teil raushebeln.
Wenn du den locker hast bzw. ganz raus, dann kannst auch den äußeren ganz einfach rausziehen.
Eine kleine Rohrzange kann übrigens ganz nützlich sein.
Das Ganze ist ähnlich aufgebaut wie ein Dübel mit Schraube!
Wenn du einfach nur so am Clip ziehst wundert mich nicht dass er nicht raus geht. Stell dir vor das würde so leocht gehen... dann würde es dir den Schweller möglicherweise auf der Bahn wegreißen. Viel Spaß dem, der hinter dir fährt.
Einbau ist übrigens auch wieder ganz leicht. Erst den äußeren reindrücken und dann den Inneren, der drückt den äußeren auseinander und verhindert so, dass der Clip rausfallen kann!
Ich hoffe man kann es verstehen ohne eine Zeichnung. Wenn du den ersten raus hast, dann is es ganz einfach. ;)
Type R is sold! :cry:
Keine leichte Aufgabe die Funktionsweise solcher Clipse/Spreiznieten ohne einem untersützenden Bild zu beschreiben.
Es ist dir dennoch KLASSE gelungen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/JA.gif
@ accord67:
Schau mal bezüglich dieser kleinen Elemente in diese Thematik: Stoßstange vorn abbauen / demontieren ?
Dort findest Du beispielsweise im Beitrag #4 folgendes Bild (ganz nebenbei bemerkt: dieses Ergebnis lieferte mir in Kürze die sinnvolle Boardsuche):
http://www.maxrev.de/files/2005/09/thumbs/t_2_297.jpg
Über Google findet man z.B. auch noch folgendes Bildmaterial:
ähnliche Abbildung:
http://images.voelkner.de/m/5000_5999/5400/5450/5455/545552_RB_00_FB.EPS.jpg
weitere und ähnliche Beispielbilder:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/twingo-10229152313-tSr.jpg
http://pics.twingotuningforum.de/pics/twingo-10229152422-wJk.jpg
http://pics.twingotuningforum.de/pics/twingo-10229152518-e5A.jpg
Damit sollte die hilfreiche Beschreibung recht vollständig sein http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/kicher.gif
Apropo...
Bei den aktuellen Temperaturen ist das Material der Plastikteile nicht sehr geschmeidig, von daher kannst Du schon davon ausgehen, dass Du dich von der Funktionalität einiger Halteelemente verabschieden kannst, da sie bei der Demontage kaputt gehen und zerbrechen können...
GOOD LUCK http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif
PN an mich . . .
