acki090 Geschrieben 3. Mai 2009 Geschrieben 3. Mai 2009 Hallo Leute...Kann mir jemand sagen wo der filter im Cg2 ist ??? Gruß Jörg:wink: Zitieren Ich liebe mein Auto und liebe das Gefühl, das es mir verschafft.
Coupe Freak Geschrieben 3. Mai 2009 Geschrieben 3. Mai 2009 du muss ganzen handschufach ausbauen und dahinter sitzt der;) Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
acki090 Geschrieben 3. Mai 2009 Autor Geschrieben 3. Mai 2009 Ja super...dann mal los ....Danke !!! Zitieren Ich liebe mein Auto und liebe das Gefühl, das es mir verschafft.
Sergej_1 Geschrieben 4. Mai 2009 Geschrieben 4. Mai 2009 wenn du innenraumfilter kaufst.da ist eine beschreibung bei was und wie man alles ausbauen muss.war zumindest bei mir so. Zitieren
eRX Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 was kostet denn eigentlich so nen filter...ich glaube der wurde bei mir noch nie gewechselt...da muss ich mal nachschauen, wie der bei mir aussieht... :)) Zitieren
KILLI Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 Laut http://www.handa-accessories.com/accmaint01.html benötigt man zwei Filter pro Auto?!? Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
eRX Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 (bearbeitet) hab grade mal nachgeschaut...da muss man ja doch mehr abschrauben, als ich dachte...oje ja, man benötigt 2 und ich hab mir meine frage auch grade selber beantwortet :D das hier ist sogar ein 2er set :)) http://cgi.ebay.de/INNENRAUMFILTER-POLLENFILTER-HONDA-ACCORD-COUPE-NEU_W0QQitemZ350204776874QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5189d4d1aa&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50 mir is auch ne ganz blöde idee dabei gekommen: was haltet ihr denn von ein paar tropfen duftöl auf den filter...da spart man sich doch das wunderbäumchen *gg* Bearbeitet 26. Mai 2009 von eRX Zitieren
Darkshooter1986 Geschrieben 24. Dezember 2009 Geschrieben 24. Dezember 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet 29. Oktober 2014 von Darkshooter1986 Zitieren
Coupe Freak Geschrieben 24. Dezember 2009 Geschrieben 24. Dezember 2009 jungs-cg2 und cg4 unterschied ist nur motor und anstatt 4 loch ein 5 loch achse-REST IST GLEICH ok und auspuff noch;) Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
Darkshooter1986 Geschrieben 25. Dezember 2009 Geschrieben 25. Dezember 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet 29. Oktober 2014 von Darkshooter1986 Zitieren
cd7fahrer Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 kann mir jemand sagen wo der innenraumfilter im cd 7 ist und wie ich ihn tauschen kann (schwer oder einfach) hab nämlich 2 linke gg Zitieren
schling_fuu Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Hey Leute Aufpassen mit den filtern! cg4 hat 2 cg2 hat 1 weil der cg4 eine andere Verkleidung hat. warum?? ich weiß es nicht... beim cg4 ist ein fixer steg bei der verkleidung vor der öffnung für die filter. cg2 hat das nicht. bei dem ist ein großer drinn...:confused: hab ein foto gesehen vom cg2 und bei meinem einen neuen reingebaut dann sind die augen immer größer geworden. zusammmenbauen wider 3 tage warten bis der zweite aus deutschland da ist, und alles nochmal..:motz: yo und beim cd7 ist's glaub ich auch so wie bei allen anderen hondas ind dem bj. auch hinterm handschuhfach. bei meinem ej6 war's auch so... also die schanire vom handschuhfach runterschrauben und die strebe auf der die schanire befestigt sind ausbauen. kann sein das auf der leiste kabel mit pins befestigt sind einfach rausdrücken. dann siehst du den wärmatauscher und das gebläse vor dir. naja sehen tusts nicht weil sie mit kunststoff verkleidet sind aber ja und auf dem ist dann eine abdeckung so ca. 5 x 18 cm die rauszihen und dann die halterung dahinter rauszihen in der ist der filter drin alten raus neuen rein und wider zusammenbauen. musst auf die einbaurichtung beim alten schauen den neuen wider gleich rein. ist keine wisssenschaft geht auch mit zwei linken händen :D kann sein dast keinen drinn hast war bei meinem ej6 so. also die halterung dafür hab ich gehabt aber der filter dürfte zusatzausstattung gewesen sein. hab dann erst einmal das laub von 10jahren raussaugen können. mit dem zeug hättest an ganzen baum bestücken können..... mfg und gutes gelingen Zitieren
HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Hey Leute Aufpassen mit den filtern! cg4 hat 2 cg2 hat 1 weil der cg4 eine andere Verkleidung hat. warum?? ich weiß es nicht... beim cg4 ist ein fixer steg bei der verkleidung vor der öffnung für die filter. cg2 hat das nicht. bei dem ist ein großer drinn...:confused: leider völlig wrong... Der CG2 hat auch 2 Innenfilter, hab meinen schon zig Mal gewechselt, ich mach das spätestens alle 2 Jahre, eigentlich soll man ja laut Serviceheft einmal im Jahr. Hier ist übrigens noch ne schöne bebilderte Anleitung zum Ausbau Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
kleintita Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Hallo, hab auch grad bei meinem CG 2 Bj 4.99 beide Innenraumfilter gewechselt. Anleitung dazu findest Du : http://www.troublecodes.net/articles/cabinair.shtml Gruss ! Zitieren CR-Z GT/Jazz 1.4 Exclusiv/Legend KB1/ Accord Coupe CG2/ Accord Coupe CD7
Darkshooter1986 Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet 29. Oktober 2014 von Darkshooter1986 Zitieren
schling_fuu Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 sorry für die falsche info... kanns sein das es einen unterschied zwischen vorface u.face gibt? naja auch nicht logisch.. sorry nochmal!! mfg Zitieren
KILLI Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 sorry für die falsche info... kanns sein das es einen unterschied zwischen vorface u.face gibt? naja auch nicht logisch.. Also bei meinem Facelift 08/2002 CG2 hab ich auch zwei Filter gebraucht... ;) Artikelnummer etc. weiß ich nicht -> hab die Filter bei der Hondawerkstatt bestellt. Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
J.C. Denton Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 (bearbeitet) Was die Wahl des Filters angeht: Unbedingt darauf achten, dass es AKTIVKOHLE Filter sind! Aktivkohle filtert Gifte und Schadstoffe aus der angesaugten Luft, was "normale" Filter nur bedingt schaffen. Auch werden Abgase vorausfahrender Fahrzeuge und der durch Kohlenwasserstoff typische Abgasgeruch nahezu vermieden. Das sorgt für ein viel besseres Fahrgastzellenklima. Greetz, Oli Bearbeitet 7. Januar 2010 von J.C. Denton Zitieren http://img577.imageshack.us/img577/8323/9582601412.jpg
KILLI Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 Aha, und wo krieg ich sowas? Bei Honda gibts original nur die normalen Papierfilter... Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
Darkshooter1986 Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet 29. Oktober 2014 von Darkshooter1986 Zitieren
J.C. Denton Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 http://cgi.ebay.de/INNENRAUMFILTER-HONDA-ACCORD-VII-COUPE-CG-S327_W0QQitemZ170418507055QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item27adbc0d2f Das sind die passenden Aktivkohlefilter. Einbauanleitung liegt bei. Passend für CG2 und CG4. Greetz, Oli Zitieren http://img577.imageshack.us/img577/8323/9582601412.jpg
Darkshooter1986 Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet 29. Oktober 2014 von Darkshooter1986 Zitieren
KILLI Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 PS: da die neuen Dichtungen mit Aktivkohlefilter in einem eigenen Plastikrahmen sind welcher ein an den Längsseiten ein bischen zu lang ist, empfihelt es sich dort noch irgendein Stoff bzw Dämmmatereal oder dergleichen rein zu packen dass die ganze Luft nicht dort vorbei ströhmt ;-) Soviel zur Paßgenauigkeit von Nicht-Originalteilen... :motz: In dem Fall bringt das Teil aber wenigstens was, denn original gibts nur den Papierfilter, nix Aktivkohle... Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
J.C. Denton Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Komisch, bei mir hatten die Filter einwandfrei gepasst... Da strömt nichts vorbei. Waren vom gleichen Anbieter, den ich oben gepostet hatte. Sollte eigentlich alles perfekt passen. Greetz, Oli Zitieren http://img577.imageshack.us/img577/8323/9582601412.jpg
Vlaff Geschrieben 2. Oktober 2010 Geschrieben 2. Oktober 2010 Hier noch ein Video für die es in flüssige bilder schauen wollen :)) Zitieren
