BIGAK Geschrieben 4. Mai 2009 Geschrieben 4. Mai 2009 Bin heute mit meinem CN1 bei der Abgasuntersuchung durchgefallen. Der Prüfer hat Fehler im OBD-System ausgelesen (P0504 P1031 und zwei andere) , was sind das für Fehler , könnte es an der 6 Monatigen Standzeit liegen oder dass ich 4 mal fremdgestartet habe ,weil die Batterie leer war.Kann eigentlich eine freie Werkstadt die Fehler auch löschen oder muss ich Honda besuchen? Zitieren
Leo2a5 Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 (bearbeitet) Hi Ich hatte auch 4 Fehler bei der AU. Bei mir hat der Prüfer einfach die fehler gelöscht und nochmal gemessen. Dann war alles in ordnung.:D Ansonsten kannst du den Fehlerspeicher bei einer xbelibigen Werkstatt löschen lassen. Aber am besten fährst du bei HH vorbei da mußt du nichts bezahlen. MFG Leo Bearbeitet 5. Mai 2009 von Leo2a5 Zitieren
345 Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 Hallo Wie jetzt ? Fehler löschen für Lau,da muss ich hin. Mfg Micha Zitieren
rookee Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 KOmmst aus der Nähe von Kassel...? Dann kannst du bei mir mal rumkommen habe ein Interface da... Zitieren
elgusano Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 darf ich mal blöd Fragen... wird der Fehlerspeicher nicht bei Abklemmen der Batterie auch gelöscht?!? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]P.S. Ich find Hondapower.de besser:D:D:D
schiripacha Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 ne nicht alle fehler ... un soweit ich weis sind grad die fehler die sich auf AU beziehen fehler die nicht gelöscht werden .... es gibt da A und B fehler manche werden gelöscht manche nicht .. aber probiern kann mans ja eich ... einfach ma so 20 minuten von der bat lassen .. Zitieren http://seifenqueen.de/96a6b
BIGAK Geschrieben 5. Mai 2009 Autor Geschrieben 5. Mai 2009 KOmmst aus der Nähe von Kassel...? Dann kannst du bei mir mal rumkommen habe ein Interface da... Nö leider nicht, wohne weiter unten. MfG!!!!!!! Zitieren
crxdelsol Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 darfst du :p früher war es zumindest so. eventuell hat der auch ne backup sicherung drin die man ziehen muss/kann. innerhalb der garantie wird das doch überall für lau gemacht oder nicht? war bei 3 werkstätten wo ich war so. Zitieren
ULLIPIR Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 Das Problem hatte ich genauso zum TÜV 11/2007. In einen Beitrag hatte ich damals folgendes geschrieben. "Hallo, bei mir ist das Problem zur HU/AU aufgetreten. ACCORD TOURER 2.2 Diesel, Sport, 56.000 km, EZ 09.11.2004 Also, ich diese Woche zum TÜV, Technik top, außer rechter hinterer Bremssattel löst nicht ganz. Vermutlicht Schmutz. Aber bei der AU fast alle Grenzwerte überschritten und 2 Fehler im Speicher. HU/AU nicht bestanden!!!:grummel: Da ist mir das Gesicht eingeschlafen.:schock: Ich bin gleich zum Hondahändler gefahren. Die haben den Speicher ausgelesen mit dem Ergebnis :auslachen:Fehler Nr. 1 Commonraildruck zu niedrig :auslachen:Fehler Nr. 2 Abgasrückführventiel defekt Die Fehler wurden gelöscht und es wurde eine Probefahrt gemacht. Kosten Datenspeicher auslesen 15,00 € Ich bin dann nach ca. 2 Stunden gleich wieder zum TÜV zur Nachuntersuchung. AU bestanden mit Super Abgaswerten. Keine Kosten am gleichen Tag für die Nachprüfung, sonst sind es 8,20 €. Meine Kontrollleuchte "Motordiagnose" hatte sich nicht bequemt die Fehler anzuzeigen. Verbrauch lag so bei 8,2 Liter. Lag bestimmt mit an den Fehlern. Zum Glück war nicht´s defekt. Wie gesagt Garantie am 09.11.2007 abgelaufen. Ich kann nur empfehlen, HU/AU noch in den letzten Tagen der Garantie machen zulassen. Montag hab ich Termin für den Bremssattel. Mal sehen, ob es wirklich nur Schmutz ist." --------------------------------------------------------------------------------------------- Bin ja dieses Jahr wieder im November dran, mal sehen ob´s da reibungslos läuft. Gruss Ulli Zitieren
rookee Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 Es gibt do so Spezie´s die sich für ein Knopfdruck gerne mal nen 5er verdienen wie bei uns hier auch ... Zitieren
elgusano Geschrieben 6. Mai 2009 Geschrieben 6. Mai 2009 ne nicht alle fehler ... un soweit ich weis sind grad die fehler die sich auf AU beziehen fehler die nicht gelöscht werden .... es gibt da A und B fehler manche werden gelöscht manche nicht .. aber probiern kann mans ja eich ... einfach ma so 20 minuten von der bat lassen .. ah, danke für die Info... gut zu wissen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]P.S. Ich find Hondapower.de besser:D:D:D
BIGAK Geschrieben 11. Mai 2009 Autor Geschrieben 11. Mai 2009 So, 1 Woche später und ca 40Euro ärmer (22euro Fehler löschen,18 Euro Kurzzeitkennzeichen) hat mein Honda die Abgasuntersuchung bestanden.Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht ,Fehler bleiben trotzdem:( . MfG!! Zitieren
kubi Geschrieben 11. Mai 2009 Geschrieben 11. Mai 2009 Es ist doch gut,wenn man einen Kumpel beim HH hat.Ich brauchte für das auslesen nix zu bezahlen.:D Zitieren
rookee Geschrieben 11. Mai 2009 Geschrieben 11. Mai 2009 Bei welchen HH bei uns um die Ecke hast du dein Kumpel sitzen ? :-) Brühne oder Jakob ?8) Zitieren
Gotsche Geschrieben 11. Mai 2009 Geschrieben 11. Mai 2009 So, 1 Woche später und ca 40Euro ärmer (22euro Fehler löschen,18 Euro Kurzzeitkennzeichen) hat mein Honda die Abgasuntersuchung bestanden.Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht ,Fehler bleiben trotzdem:( . MfG!! Ja, dauert recht lange bei einem Flash-Speicher, bis der mal seine Ladungszustände irgendwann verliert... Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
AndiAcc Geschrieben 11. Mai 2009 Geschrieben 11. Mai 2009 Bei welchen HH bei uns um die Ecke hast du dein Kumpel sitzen ? :-) Brühne oder Jakob ?8) Hallo rookee. Kommst du direckt aus Kassel?? Hab ne frage.... Muß bald Inspektion machen lassen, bei welchem HH?? Kannst du da was empfehlen? welcher ist zuverlessig und so? Brühne in Melsungen?? :)) MfG Andi Zitieren
kubi Geschrieben 12. Mai 2009 Geschrieben 12. Mai 2009 Bei welchen HH bei uns um die Ecke hast du dein Kumpel sitzen ? :-) Brühne oder Jakob ?8) Brüne:D Zitieren
rookee Geschrieben 15. Mai 2009 Geschrieben 15. Mai 2009 (bearbeitet) Hi , Komme aus Baunatal. Habe zwar die 60Tkm bei Jakob gemacht aber nur weil ich den Wagen dort gekauft habe. (Hatte noch die Scheinwerfer auf Garantie tauschen lassen) ,ansonsten ist Brüne wohl eher zu empfehlen. Das wird dann auch mein nächster Check bzw. Bremsanlagen wechsel. Grüsse RooKee Bearbeitet 15. Mai 2009 von rookee Zitieren
