AGR Ventil Problem
Hallo Jungs, ich habe problem mit AGR Ventil. Fahre einen Accord CH6,Bj.2002.
Vor ungefer 6 monaten hat sich die Kontrollampe eingeschaltet, und bei Fehlercod P0401 soll es AGR Ventil defekt sein(Abgasdurchfluss zu Gering). Bei Vertragspartner Honda Heinen aus Dortmund wolte ich das Kaufen, aber das preiss ist zu heis ( 450€). Habe es aber ein Gebrauchten gekauft für 99€ mit einer kmleistung von 25.000 und es lief super bis vor ein parr tagen mit dem gleichen Fehler.
Es kann es nicht sein das der auch Defekt ist, oder doch. Garntie ist noch da.
Kann es auch sein das vileicht auch was anderes dahinter ist was den Fehler vorursacht.Hat einer von euch das gleiches problem.
Ich werde in nächsten tagen einige tests machen, z.b. alles noch mall sauber machen,elektronik überprüfen und ,und.
Wen einer einen Tip hat imer rahn da mit.:wall:
Hallo es kann sein wenn du viele Kurzstrecken fährst das das AGR Ventil ventil verrust und das dadurch der kleine Kolben da drin manchmal festhängt.Einfach ma ausbauen und mit bremsenreiniger
durchspülen und immer mal den kleinen Kolben bewegen.Dann sollte es wieder Funzen.
Gruß Marcel
Kan ich mir nicht vorstellen, das ich ja jeden Tag von Dortmund nach Essen 2x45km. Mein altes Ventil habe ich mall ausgebaut und sauber gemacht aber nichts. Das ersatz noch nicht aber laut Händler hat er erst 25.000km aber ich mache den auch sauber um zu testen. Aber ich habe keine nachteile durch das er ausfellt, keine leistung verlust oder was anderes. Ich werde dem händler noch mall besuchen und mall fragen für ein neues und noch mall ausprobieren. Alle ventile können nicht kaput sein.
Ich werde mein Acci mit Super + beetanken und mall richtig gass geben um zu versuchen alles auszubrennen.
  • 3 Monate später...
Mein Bruder hatte bei seinem ATR (99er, ca 230tkm) ständig Probleme mit dem EGR Ventil ;)
Zuerst ging die Warnlampe an (blinkt, Motor stottert extrem) -> Fehler EGR Ventil danach hat er das Ventil ersetzt und hatte ca 1 Jahr Ruhe.
Dann wieder Warnlampe (wieder blinkend und extremes Stottern des Motors), wieder Fehler EGR Ventil, aber diesmal wurde ich stutzig und habe bei meinem Mechaniker des Vertrauens nachgefragt. Nach kurzer Suche stellte er fest, dass 1 Einspritzdüse defekt war.
->Ersetzt und seither Ruhe
Vor kurzem ging wieder die Warnlampe an, und wieder war der Fehler das EGR Ventil (aber diesmal ohne Stottern des Motors), -> EGR Ventil ersetzt -> keine Besserung
Dann wieder zum Mechaniker des Vertrauens, der fand nach langer Suche, dass eine Bohrung im Zylinderkopf welche zum EGR Ventil führt total verrust ist und NICHT das EGR Ventil defekt ist.
Derzeit suchen wir eine Möglichkeit wie wir die Bohrung reinigen können ohne das zu viel Dreck in den Motor gelangt.
  • 10 Jahre später...
Wenn die Fehlermeldung kommt, sollte man zuerst die Ansaugbrücke abmontieren und reinigen. Auch den AGRKühler und das Rohr das zur Ansaugbrücke führt. Ichfahre einen Diesel und kann nur sagen, dass durch das AGRVentil die ganze Ansaugbrücke aussieht wie ein Kohlebergwerk.
