soichiros freund Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 war heut mal ausnahmsweise in ner textilwäsche weil ich kein bock auf selber waschen hatte. zu hause mußte ich dann feststellen daß die hinteren teppiche klitschnass waren und auch der autoteppich selber war leucht am schwimmen. genauer war der teppich an den außenseiten (zur tür) und um die ecke zum hinteren sitz am nassesten. meine vermutung is ja daß ein strahl so ungünstig aufs auto traf daß es durch die dichtungen, gummis, etc. durchgedrückt hat. komischerweise sind die türgummis und das drumrum trocken. auch mein verdacht daß es durch die fußlüftung kam hat sich als falsch erwiesen. die waren ebenfalls trocken. gibt es denn unterm auto ne art "abfluß" durch die es rein gekommen sein könnte? Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vienna_Accord_Driver Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo !! Mir ist letzten Sommer in Kärnten was blödes passiert: Es wurde hagel angesagt und ich wollte den Wagen schützen und habe Tücher übers auto und bei den türen dann eingespannt (waren aber nicht dick) gehagelt hat es auch und kaputt war nicht aber was ich nicht bedacht hatte war das bei starken regen dann bei den Türdichtungen das wasser reindrückt. :wall::wall::wall::wall::wall::wall: Super am nächsten Tag hatte ich 5-7 cm Wasser im Innenraum stehen. Habe auch nach eine Schraube gesucht aber nicht gefunden so habe ich mit einem nasssaugen und Föhn den Innenraum in ca 4-5 Stunden wieder trocken gemacht. (ist eine schei... Arbeit da der teppich immer wieder nass wird wenn man ihn dann trocknet) Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Accord-Driver.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Du kannst auch Katzenstreu auf die Teppische schütten. Das zieht die Feuchtigkeit raus. Hinterher einfach das Streu wieder aussaugen. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vienna_Accord_Driver Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Du kannst auch Katzenstreu auf die Teppische schütten. Das zieht die Feuchtigkeit raus. Hinterher einfach das Streu wieder aussaugen. Die idee ist super !!! Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Accord-Driver.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo Das Wasser regnet durch die Türfolien (weil die nicht mehr dicht am Türblech abdichten) und läuft dann zwischen der Tür und der Türverkleidung ins Auto.Man sieht dann Wassertropfen unten an der Türverkleidung da wo sie aufhört.Wobei ich sicher bin das das Wasser bei dir da schon länger rein läuft und du es erst jetz gemerkt hast.Übrigens ist das ein bekanntes Problem bei Honda Automobilen,der Dichtkit härtet mit der Zeit aus und wird so undicht. Mfg Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 9. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 ich muß die eine tür sowieso nochmal "bearbeiten". da werd ich dann mal kucken ob ich was seh Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 10. Mai 2009 Teilen Geschrieben 10. Mai 2009 Die idee ist super !!! Das ist aber nicht meine Idee. Das machen sogar die Profis so. Die bezutzen auch Babywindeln. :D Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
