Suche Lippen, Ansätze für CL9 bj. 2003
billig = schlechte verarbeitung = weniger stabilität...
beispiel: ne billige frontschürze muss meißtens mit zusätzlichen streben gesichert werden, da sie bei höheren belastung zu stark vibriert, geschweige, wenn du mal irgendwo was anstreifst oder schleifst bricht sie dann auch schneller = mehr ärger und reparturkosten
zusätzlich passen die teile dann auch nicht so genau. schlechte übergänge sind die folge...
muss du wissen :wink:
Ich denke es wird keine problem geben oder gibt es hier sowas? bin neue hier.
Also Admins erlaubt ihr es??
Was hast du? OEM-teile oder Gfk?
Bearbeitet von AccordS
An Lippen b.z.w Ansätzen nur ABS wie Oem da die GFK Teile eher uß der Steinzeit des Tuning sind für Ansätze die Passen nämlich nie und mann kann sie nicht biegen oder drücken wenn man ein kleiner Spalt sich tut !
GFK nur bei Kompletten Frontschürzen und da ist GFK auch nicht gleich GFK da hatt sich viel getan in den letzten Jahren muß als Händler eben Ausprobieren um zu Wissen was du verwenden kannst und welcher Hersteller sich mühe gibt und welchen du nicht in dein Programm aufnimmst !
Also zurück zum Thema : Die Lippen sind im Mugen Style und aus ABS und könne dank ihrer guten Passgenauigkeit gut Verbaut werden !
Mache ich selbst auch sehr gerne :-)
Leider nicht mehr Selbstständig , aber ich kann euch noch sehr viel besorgen. Fragt an !
