> Probleme mit Bose? Hier konkrete Hilfen !
Hallo leute,
da ich nun endlich durch das bose system gestiegen bin, möchte ich das hier keinem vorenthalten.
hier tue ich mal alles rein was ich von überall gesammelt habe.
also bitte hier nur wichtige sachen reinschreiben(ergänzen).
wenn ihr nun ein anderes radio anschließen wollt, braucht ihr soeinen adapter:
danach wird aber euer system nicht mehr laufen, sondern einfach nur die LS und das wars (also finger weg ;))
dann habe ich hier mal eine steckerbelegung vom radio:
| Buchse | Kabel | Anschluß an |
| A1 | YEL/BLK | Radio - geschaltete Stromversorgung |
| A2 | WHT/RED | ACC (Hauptstromversorgung der Stereoanlage) |
| A3 * | GRN/RED | Radiofernbedienungsschalter |
| A4 * | BLU | Alarmanlage Innen (MPCS-Einheit auf der Beifahrerseite) |
|| A5 || RED/YEL[bLU/YEL] || Rechter Hecklautsprecher (+) ||
|| A6 || BLU/YEL[GRY/RED] || Linker Hecklautsprecher (+) ||
| A7 | RED/WHT | Beifahrertürlautsprecher (+) |
| [A7] | [PUR] | Fahrertürlautsprecher (+) |
| A8 | PUR | Fahrertürlautsprecher (+) |
| [A8] | [RED/WHT] | Beifahrertürlautsprecher (+) |
| A9 | RED/BLK | Lichtwarnsignal |
| A10 | WHT/GRN | Dauerstromversorgung |
| A11 * | GRY/BLU | Navigations-Steuergerät (AF-Abschirmung) |
| A12 * | BLU | Navigations-Steuergerät (AF+) |
| A13 * | PNK | Navigations-Steuergerät (AF-) |
| A14 * | BRN | Navigations-Steuergerät (ABSCHALT-Signal) |
|| A15 || BRN/WHT[GRY/RED] || Rechter Hecklautsprecher (-) ||
|| A16 || GRY/RED[bRN/WHT] || Linker Hecklautsprecher (-) ||
| A17 | PUR/WHT | Beifahrertürlautsprecher (-) |
| [A17] | [GRY] | Fahrertürlautsprecher (-) |
| A18 | GRY | Fahrertürlautsprecher (-) |
| [A18] | [PUR/WHT] | Beifahrertürlautsprecher (-) |
| A19 | - | Nicht belegt |
| A20 | BLK | Masse (G502) |
| B1 * | RED | Equalizer (Linker Eingang) |
| B2 * | GRN | Equalizer (SUM Eingang) |
| B3 * | BLK | Equalizer (Linker Ausgang) |
| B4 * | YEL | Equalizer (GEMEINSAMER Ausgang) |
| B5 * | BRN/WHT | Equalizer (Ausgangsabschirmung) |
| B6 * | - | Nicht belegt |
| B7 * | BRN | Equalizer (Rechter Eingang) |
| B8 * | WHT | Equalizer (GEMEINSAMER Eingang) |
| B9 * | BLU | Equalizer (Rechter Ausgang) |
| B10 * | - | Nicht belegt |
| B11 * | YEL/RED | Equalizer (Masse) |
| B12 * | YEL/BLU | Equalizer (Geschaltet +BAT) |
als nächstes gibt es dann noch einen schaltplan, wo was angeschlossen ist:
und dann habe ich noch freundlicher weise von einem sehr netten bose kollegen den plan für die endstufe bekommen:
P3 P2 P1 sind ja die stecker die man da sieht(also die kleinen) und P4 ist der stecker der an die endstufe geht(der lange dünne)
Problem:
ich habe einen CG9 mit dem kompletten System
Bose-Radio 2LA1,Soundsystem,Navi
....und nirgends gibt es ein Interface für einen Aux-In für den Wechsleranschluß
es soll ja Alpine Hardware sein und nachfrage bei Alpine erbrachete das sie keine Auskunft geben dürften
in einem HiFi_forum hab ich gelesen das es bei einigen M-Bus typen reicht wenn man das Data-Signal auf Masse legt um so die verhandenen Audio-Eingänge der Wechslersteuerung zu nutzen
hat es jemand schon pobiert oder weiß eine Lösung
ein FM-Modulator ist im moment verbaut aber qualitätsmäßig ist es nur eine Übergangslösung
Lösung:
Hallo
ich hab es nun wie folgt gelöst
da ich mit dem sound des systems zufrieden war und ich eine externe audioquelle anschließen wollte
hab ich mir das interface für das 2sa1 bei http://caraudio24.de/zubehoer/wechsler/interface/index.htm
bestellt
bei ebay einen CHM S 620 wechsler
wechsler aufgeschraubt die audioleitungen abgelötet und 2 kabel eins mit 3,5 mm klinkenstecker das andere mit Kupplung an die beiden
audiosignale gelötet
an dem stecker kann ich nun meinen mp3 player in der mittelkonsole betreiben und der wechsler läuft als dummy mit
den stecker in die buchse und der wechsler hat seine funktion
ich habe hier nun kurz aufgeräumt und das Thema ins wichtige gehoben, damit es nicht untergeht. Mit diesen Lösungswegen sollte eigentlich jeder sein Bose Problem lösen können, falls nicht, macht bitte einen neuen Thread auf.,
:wink:
