Problem mit Zumachen der vorderen Scheibe
wollte euch fragen, ob Ihr auch so was habt:
manchmal klemmt die vordere Scheibe (Fahrer Seite) und lässt sich nicht mehr zu machen. Erst wenn Motor aus ist, geht's wieder. Das Problem taucht nicht immer auf. Nur wenn's kalt oder nass ist. Und nur, wenn die Scheibe ganz nach unten gefahren wurde (dank Auto Funktion).
Was sagt Ihr dazu?
Peter
@Peter_190
Fährt die Scheibe nur dann nicht hoch, wenn du den Schalter in die Automatikposition stellst oder auch dann, wenn du den Schalter im Manuellen festhälst? Verstehst du, was ich meine?
@The Dj
Silikonspray? Das verschmiert doch die ganze Scheibe, oder nicht? Sieht dann aus wie Sau.
also bei mir war es so, dass die Scheibe im Auto-Modus nicht mehr hoch gegangen ist,
weil die Scheibe nicht leichtgängig in der Schiene lief und die Einklemmautomatik immer gedacht
hat, es sei was dazwischen und hat die Scheibe nicht mehr hochgefahren. Bischen Silikonspray links und rechts in die Schiene und es läuft. Da verschmiert rein gar nichts, sollst ja nicht die Scheibe damit einschmieren.
Ist ein Honda Problem verschmutzte laufschiene mach sie sauber mit druck luft und bremsenreiniger oder wasser und weiche bürste und dann aufpassen ^^
Graphitpulver ist die lösung
in die laufschiene rein und dann scheibe rauf und runter fahren und dann noch ein bisschen pulver
dann klappts auch wieder mit der AUTO-funktion ^^
Am häufigsten tritt das Problem auf wenn mann unter Bäumen parkt die harzen.
Deswegen immer alle 2 wochen scheiben von innen und außen putzen damit die nicht zu dreckig werden
hatte ich bei meinem civic damals im winter bei -20°C. da mußten wir so 5km bis nach hause fahrenX(
die schienen reinigen is natürlich der 1.schritt sonst is das problem nur kurzfristig behoben.
habs damals auch mit silikonspray gemacht. hat man eben fast immer im haus;)
