Raubritter Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Hallo Honda-Fans ! ich habe mir erlaubt, mich hier anzumelden, um Euch eine Frage zu stellen. Wir haben einen Accord 2.2 Bj. 1991 mit jetzt 86000 km und sind mit diesem mehr als zufrieden. Mein Schwiegervater hat hin 10 Jahre gefahren und dann meiner Frau geschenkt. Seit einer ganzen Weile nervt die Zentralverriegelung, in dem sie beim Fahren penetrant die Türen auf und wieder zuschließt. Ich habe das Gefühl, als würde dies mit der Elektrik zusammen hängen. Irgendwie ist das Drehzahlabhängig. Bei niederiger Drehzahl im Stadtverkehr passiert nichts, sobald ich etwas höher drehe machen die ZV`s in den Türen Geräusche und die "Knöpfe" gehen rauf und runter. Was meint Ihr? Sind da Stellmotore in den Türen drin? Viele Grüße vom Bodensee Ralfderzufaulistsämtlichebeiträgenacheinerantwortfürmeinefragedurchzuforsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 21. Mai 2009 Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 schon mal den kabelbaum in die fahrertuer geprueft? klingt nen bissi wie Kabelbruch. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TLoD Geschrieben 12. Juni 2009 Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 Würde auch sagen das da n Kabel im Eimer ist. Könnte sein das dein Massekabel nen Treffer hat, denn dann sucht sich die ZV nen anderen Weg zur Masse und wenn se da was findet passiert sowas. Ansonsten könnte noch das ZV-Steuergerät nen Treffer haben. Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Floppy1984 Geschrieben 12. Juni 2009 Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 Das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war der Mikroschalter kaputt. Aber am besten eben erst die Kabel alle durchmessen ob da was gebrochen ist und dann weiter gucken. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atomict Geschrieben 12. Juni 2009 Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 ok wegen den drehzahlen ist es mir auch ein rätsel warum die türen drauf anspringen aber bei mir spinnte die zv auch nach nen mega wolkenbruch mir ist einfach das steuergerät für die zv abgesoffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raubritter Geschrieben 13. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2009 Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich melde mich erst jetzt, weil ich in Urlaub war. Ich werde mir die Kabel als erstes anschauen, die waren in der Durchführung zum Armaturenbrett in meinem VW T4 auch gebrochen - mehere !!!! - Ein Massefehler wäre natürlich auch eine gute Idee.... vielleicht sogar von der Batterie bis an den Motor. Denkbar, dass Vibrationen die Masse bei verschiedenen Drehzahlen und Vibrationen mal gut und mal schlecht sein lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
