Azrael Geschrieben 26. Mai 2009 Geschrieben 26. Mai 2009 Moin, wie man oben schon erkennen kann versuche Ich gerade die Stoßdämpfer an einem CC7 raus zu reißen. Bremsleitungen sind abgeschraubt, Achsschenkel klemmung ist auf. Die Schraube von der "Gabel" ist auch raus. Mom. stört noch der Schenkel vor der Feder, da dieser verhindert das Ich die Federspanner richtig ansetzten kann. Für eventuelle Tips wäre Ich dankbar. Gruß Gregor Zitieren
TLoD Geschrieben 12. Juni 2009 Geschrieben 12. Juni 2009 Ich weiß nicht was du mit den Federspannern willst - die Dinger brauchste doch erst wenn die Teile draussen sind... Lös alle Schrauben, zieh die Achse nach unten und lass den Käse rausfallen. Federnspanner brauchste nur wenn de die Dinger tauschen willst, willst du aber das ganze nur einfach Ausbauen, nixe mit Spanner ;) Zumindestens kann ich mich nicht erinnern das ich die Dinger gebraucht hatte... Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Aerodeck20i Geschrieben 14. Juni 2009 Geschrieben 14. Juni 2009 Ich vermute mal das der aufbau wie beim CE2 ist ! Erstmal Ferder/Dämpfer in einem stück raus nehmen dann kannst du den Federspanner nutzen nicht im eingebauten zustand. Zitieren
TLoD Geschrieben 14. Juni 2009 Geschrieben 14. Juni 2009 Ich vermute mal das der aufbau wie beim CE2 ist ! Erstmal Ferder/Dämpfer in einem stück raus nehmen dann kannst du den Federspanner nutzen nicht im eingebauten zustand. Sach ich doch 8) Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
