Hallo leute,
laut tss tuning bieten die jetzt auch drosselklappe anpassen bzw an den wänden abschleifen und es soll ca 6-10 PS mehr bringen?
was meint er oder wer weiss mehr?
ist es möglich dadurch mehr ps zahl zu gewinnen?
kostet ca ab 150€
danke fürs info
also laut tss wird durch die vergrösserung des innen durchmesser mehr luft reingelassen und somit mehr leistung habe auch überlegt das zu machen aber 6-10 ps sind doch recht mau ausserdem würde ich mal nen schlosser fragen wieviel er nimmt wenn er es abdreht eventuelle ist e ja billiger
Würde bei TSS erstmal nachfragen was die machen, das steht da nämlich nicht dabei... Wollte da meine auch aufdrehen lassen, aber damals hätten die nur den Einlass (Luftfilterseite) konisch auf maximal Maß aufgedreht, die Klappe sowie der Auslass (Ansaugbrückenseite) wäre original geblieben! Was rein gar nix bringen würde... kann nicht sagen ob sie es geändert haben!
Die 6-10PS an einem Serienmotor sind total übertrieben... an einem getunten Motor mit scharfen Nockenwellen kann das gut möglich sein, beim Serienmotor etwas um die 3PS.
Den Mehrdurchsatz an Luft kann man rechnerisch ermitteln. Darauf dann auf das größere Füllvolumen und daraus resultierende Leistungssteigerung schließen. Geht. Haben die US-Fahrer mal anhand eines V6 durchgerechnet und es lohnt sich nicht. 6-10 PS wäre schon richtig viel.
Motoroptimierung lohnt sich meines Erachtens nur, wenn ansaug- wie auch auslassseitig Veränderungen durchgeführt werden. Beim Bodybuilding ist es ja auch sinnlos, nur zB die Bauchmuskulatur zu fördern, während die Rückenmuskulatur unberücksichtigt bleibt. Da sind Probleme vorprogrammiert (wahnsinns Vergleich, oder?)
Wahnsinns Vergleich, aber die Wahrheit ;)
Gier ein paar kleine Tipps um deinen Wagen zu optiemieren. Es ist zwar eigentlich für einen Civic Coupe EJ6, kann dir aber bei deinem Wagen auch teilweise weiterhelfen.
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=4526
hallo leute,
wenn einer noch drosselklappe braucht und möchte nicht warten bis das gute stück fertig ist und möchte auto fahren, hab eine noch rumliegen ist von cc7 origginal.
grüsse
