garherr Geschrieben 2. Juni 2009 Geschrieben 2. Juni 2009 mein cc automatic läuft nur mehr im notlauf bis 3500touren. angefangen hat es damit das er mir nach dem ich auf drive gegangen bin abgestorben ist. hat er 3,4mal gemacht. dann ging er zwar wieder aber nur im notlauf. verteiler wurde getauscht und die steuereinheit überpfüft. läuft aber trotzdem nicht. bei diagnose kommt immer die meldung verteiler, der ist aber neu. kann mir da jemand weiterhelfen? fachwerkstätte ist ratlos Zitieren
TLoD Geschrieben 12. Juni 2009 Geschrieben 12. Juni 2009 Wurde der Fehlerspeicher wieder gelöscht? Wenn man das Teil nur tauscht und dann sofort wieder Startet, ist der Fehler noch immer da. Vermute das die Junges das gemacht haben aber zieh doch einfach mal die Batterie ab und warte ein paar Minuten. Ist der Fehler dann noch immer da, hast entweder nochn anderes Problem (evtl. an den Kabeln) oder das Ding ist auch wenn es neu ist, im Eimer. Soll ja vorkommen das es Fertigungsfehler gibt ;) Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
