cd7fahrer Geschrieben 4. Juni 2009 Geschrieben 4. Juni 2009 Hy Leute!! Wenn ich jedes mal meinen Acci starte brummt der ABS Motor nach dem Anlassen um die 6 bis 7 sec. lang ist das bei euch auch so oder bannt sich da was an??? Mir ist das in letzter Zeit aufgefallen, früher wars nur ein kleines kurzes und eher dumpfes Geräusch aber so seit einiger Zeit ist das auffallend laut und lang?? Bitte um eure Erfahrungen und Ratschläge?? lg CD 7 Fahrer Zitieren
MarkusAMD Geschrieben 5. Juni 2009 Geschrieben 5. Juni 2009 schau mal deinen ABS Ausgleichsbehälter an....wo die Flüssigkeit drin is...eventuell zu wenig drin oder er hat Luft drinnen oder saugt gar luft an....dann ist der Motor laut.... Leuchtet das ABS Lamperl auf?! Zitieren
Richkiller Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 Jap seh das genauso, Hab selbst neulich erst Probleme damit gehabt, Kannte das noch garnicht in der Form mit dem Extra Pott für ABS, Bei mir gingen auf einmal auf de Bahn erst die Bremslampe für zuwenig Flüssigkeit und dann ABS an. Hab versucht das zu entlüften war aber nich so erfolgreich. Diese Geräusche kommen jedenfalls immer wenn der Gerade an der Stelle Luft Pumpt, statt Flüssigkeit. Tut er dies Zulang setzt das ABS aus. Eine Entlüftung des ABS-Systems ist nur bei Honda mit dem Geeignetem Entlüftungsgerät möglich, das wird elektronisch gemacht weil das Magnetventil immer nur ganz kurz angesteuert wird. Kostet ca 70 Euro Also wenn noch alles aus bleibt und du keine Flüssigkeit verlierst lass es einfach wies is ;) Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 Hmm. Dann werfe ich auch mal morgen einen Blick auf die ABS Steuereinheit. Mein CE2 macht so ein 'längeres' Brummgeräusch zwar schon seit mindestens 2 Jahren, aber es kann ja nicht schaden ;) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Kawabusa Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 Habe bei meinem CE2 das gleiche Problem mich nervt das geräusch schon sehr Abs Lampe geht auch ab und zu an. Laut Honda soll das normal sein, da die Hydraulikpumpe wohl nach starten des Fahrzeugs erst Druck aufbauen muss. Ich denke aber das ist nicht normal also werd ich das System mal entlüften lassen mal sehen ob es was bringt. Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 ...da die Hydraulikpumpe wohl nach starten des Fahrzeugs erst Druck aufbauen muss.... Das ist auch richtig so ;) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Freeman76 Geschrieben 9. Juni 2009 Geschrieben 9. Juni 2009 Ich habe mir von einem Honda-Mechaniker übrigens mal sagen lassen, das man ruhig ab und an mal ne Vollbremsung bis in den Regelbereich machen soll, bei den Accord-Baureihen CE/CD. Denn im hohen Alter kann sich die ABS-Regeleinheit gern mal zusetzen, bei längerer Nichtbenutzung und das ist dann wirklich teuer. Zitieren Gran Turismo6 .....ich bin dann mal weg :D:cool::angel:
kaefergarage.de Geschrieben 9. Juni 2009 Geschrieben 9. Juni 2009 Bei den Verkehrsteilnehmer hier in Osnabrück kommt man um die eine oder andere Vollbremsung nicht umher *gg* Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Kawabusa Geschrieben 20. Juni 2009 Geschrieben 20. Juni 2009 Habe bei meinem CE2 das gleiche Problem mich nervt das geräusch schon sehr Abs Lampe geht auch ab und zu an. Laut Honda soll das normal sein, da die Hydraulikpumpe wohl nach starten des Fahrzeugs erst Druck aufbauen muss. Ich denke aber das ist nicht normal also werd ich das System mal entlüften lassen mal sehen ob es was bringt. Hallo, ich habe heute mal meinen ABS Hydraulikblock entlüftet und juhu die nervigen geräusche von der Pumpe sind nicht mehr hörbar:D also ruhig mal entlüften bei mir hat es geholfen. Gruß Sandro Zitieren
kinderwagenfahrer Geschrieben 22. Juni 2009 Geschrieben 22. Juni 2009 hab auch das problem bei meinem cd7. hängt die kupplung da auch mit dran? bei mir kuppelt er nicht mehr aus wenn ich auf das pedal drauf trete bleibt es unten und kommt nicht mehr nach oben. aber wenn ich bremsflüssigkeit nachfüll und ein paar mal mit dem pedal pumpe dann gecht es ne weile wider. ich glaub das da irgend wo ein leck ist. mfg Zitieren
yakari Geschrieben 12. September 2009 Geschrieben 12. September 2009 Hallo, ich habe heute mal meinen ABS Hydraulikblock entlüftet und juhu die nervigen geräusche von der Pumpe sind nicht mehr hörbar:D also ruhig mal entlüften bei mir hat es geholfen. Gruß Sandro Hmmm Hast du es selber gemacht??Wenn ja Wie???Meiner spinnt auch!!! Warst du in einer Werksatt??Wenn ja bei Honda??Oder irgendeines?Wieviel kostet ABS entlüften? Auf jeden Fall freut es mich für dich das dein ABS wieder ok ist:D Zitieren
Richkiller Geschrieben 12. September 2009 Geschrieben 12. September 2009 hab auch das problem bei meinem cd7. hängt die kupplung da auch mit dran? bei mir kuppelt er nicht mehr aus wenn ich auf das pedal drauf trete bleibt es unten und kommt nicht mehr nach oben. aber wenn ich bremsflüssigkeit nachfüll und ein paar mal mit dem pedal pumpe dann gecht es ne weile wider. ich glaub das da irgend wo ein leck ist. mfg Nein Kupplung hängt nicht mit dran, das war es ja was mich verwunderte, dass der CD7 für alle Bremsflüssigkeitskomponenten nen eigenen Kreislauf hat, also Bremse, ABS, und Kupplung sepperat. Aber das da n Leck irgendwo ist stimmt schon, denn das ist das selbe Prinzip, als wenn du die Kupplung entlüften tust, da bleibt das Pedal auch unten. Wenn dus nicht schon gemacht hast, lass es mal überprüfen, ausser du siehst ganz offensichtlich wo es leckt, lass mal jemanden die Kupplung treten und du schaust dir das mal von oben und unten an. Gruß Rich Zitieren
