moin leute
also hab folgendes problem
zuerst dachte ich beim ersten mal das ich schlecht geguckt habe, aber dann...
während dem fahren seh ich auf einmal ganz kurz was aufleuchten,dachte hab mich verguckt
dann irgendwann mal wieder an der selben stelle hats nochmal kurz aufgeblingt (irgendwann mal wieder = ein paar tagen)
da bin ich zum hondahändler gefahren er hat mein steuergerät ausgelesen und konnte nix feststellen weil keine fehler oder jegliches hinterlegt waren.
dieses kurze aufleuchten konnte ich nun mehrere male feststellen.
was ist das?
habt ihr ne idee???
gruß Eugen
ist das vie leicht das VSA was auf leuchtet wenn die reifen griß verlieren
Da er einen CL7 Preface fährt fällt das leider raus;) Ich würd mir da keine gedanken machen solang da nichts dauerhaft leuchtet und alles funktioniert.
war eine orangene lampe hab geguckt an dieser stelle ist die motorkontrolllampe
einmal hat auch kurz das symbol von der batterie aufgeleuchtet und gleich wieder aus
öl wurde erst vor 2 wochen gewechselt im autohaus
Da er einen CL7 Preface fährt fällt das leider raus..
vsa gabs aber auch schon im preface
Hallo
Kurzes Blinken der Motorleuchte(Check Engine) bedeutet bei den Autos mit OBD(Ab 2000) erkannte Fehlzündungen.Leuchte blinkt kurz und geht dann wieder aus,wenn das nur kurz passiert wird auch kein Fehler gesetzt.
Mfg Micha
das heißt jedesmal wenn das kurz blinkt also die motorkontrolllampe, dass der kraftstoffluftgemisch nicht richtig gezündet hat,sprich das ganze dann im motor nicht richtig verbrannt worden ist?
geht dabei mein motor net am sack??
Nach Honda fahren und auslesen lassen. Selbst wenn es nur einmal aufgeleuchtet hat weil kurzzeitig irgendwo ne Störung war, leuchtet die Lampe immer wieder auf solange der Fehlerspeicher nicht ausgelesen / gelöscht wurde. Hat den Nachteil das wenn die leuchte kurz aufleuchtet Du nun auch nicht wissen kannst ob sich der Fehler wiederholt oder ob er nur einmalig war und die Kontrolleuchte nun immer mal wieder angeht weil halt noch der einmalig aufgetretene Fehler im Speicher ist.
Tach Jungs,
das gleiche Problem hatte ich auch das eine Leuchte kurz aufgeblinkt hat.
Bin mir aber bis heute nicht sicher ob es die von der Batterie oder vom Öldruck
war. Beide sind oben links neben einander und der schei.. blinkt nur ganz kurz auf.
War damals auch bei HH aber es wurden keine Fehler gespeichert.
Es kommt bei mir aber sehr selten vor das es blinkt und das Auto fährt sich normal.
Könnte vielleicht auch an irgend einer Steckverbindung liegen das der Kontakt kurz
verloren geht. Ich weiß es aber nicht!
also heute auf der hinfahrt zum obi
hab ich gerade im richtigen moment auf den tacho geguckt.
diesmal wars aber die leuchte von der batterie
wieder ganz kurz aufgeblinkt und wieder weg.
das auto fährt sich ganz normal
Also ich hatte schon mehrmals das selbe Problem und dachte auch ich wäre nicht ganz knusper, hab aber nen Tourer Executive mit Lenkunterstützung die dann kurz ausfiel, so hab ich das auch gemerkt da es genau beim lenken aufleuchtete und ich mich ganz schön wunderte warum er sich so schwer lenkt.
Bei meinem Tourer geht die Batterieladeleuchte auch manachmal für den Bruchteil einer Sekunde an. Nimmt man meistens im unteren Augenwinkel war, guckt man hin ists weg. Bei mir tritt das aber nur auf wenn der CM1 im Gasbetrieb ist. Kann auch nicht festellen welche Bedingungen dafür herrschen müssen. Lichtmaschine und Batterie sind ok und solange die nicht permanent leuchtet, ignorier ich das gekonnt.
http://images.spritmonitor.de/245997.png Nicht erschrecken, fährt mit Gas :D
