so einfach ist das leider nicht. Mit der stellung des Zündverteilers wird der Zündzeitpunkt eingestellt. Wenn Du den neuen nur so anschraubst, springt der Motor eventuell gar nicht mehr an. Wenn Du da nicht viel Ahnung hast, würde ich das lieber in einer Fachwerkstatt machen lassen. Die stellen mit Hilfe eines Motortesters die Zündung auch wieder richtig ein.
Gruß Dennis
Wenn Du den Motor dementsprechend auf die OT-Markierungen des 1. Zylinder drehst, die Stellung des Verteilers und des Verteilerfingers markierst (Digitalfoto ist auch ganz praktisch) und den Neuen dementsprechend exakt einbaust, musst Du lediglich noch zur Feineinstellung zur Werkstatt.
Egal wie genau man da arbeitet: nachjustieren muss man immer
