Rappeln bei 2750 rpm
Aisman
Was könnte das evtl sein? Bei exakt 2750 Umdrehungen rappelt unter mir etwas.
Wenn ich nur sehr leicht Gas gebe im 1. Gang ist es kaum hörbar. Unter Last ist es natürlich einiges lauter. Beim Gasgeben im Leerlauf tritt es nicht auf.
Ist ein kurzes und durchdringendes Geräusch (wie ein Bärenfurz?:D)
-CE2-
KAT Blech. Lege dich mal drunther und hau mit nem Schraubenzieher ran. Wenns klappert dann ist das das Hitzeschutzblech vom Kat. Habe das bei meinem Civic gehabt und vor 15min bei nem Kollege ab gemacht. Da Rosten die Schrauben langsam wech. Kannst de aber getrost abmachen!
mfg
Bearbeitet von David
Def. Leistung:
ist das auch im Stand?? mal einer drunther legen und einer gas geben. Und dann mit nem langen stock oder so über all randrücken. Das ist anscheinend bei einer bestimmten frequenz also kann nur was locker sein. Wenn de fährst musst de mal den hals raus halten und gucken ob das mehr von vorn oder mittag kommt. Ist halt schwer zu sagen wenn man das net selber hören kann.
Def. Leistung:
