accord187 Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 Hallo ich bin schon etwas länger hier im Forum angemeldet aber da ich nie Probleme mit meinem Acci hatte ist das hier mein erster Beitrag . Kurz zu mir - ich bin 28 komme aus der Eifel nähe Nürburgring :D und fahre seit Zehn Jahren ausschließlich Honda !!! Nun zu meinem Problem : nachdem das ab Werk verbaute 30mm tiefere Fahrwerk nach ca 160tkm seinen Dienst quittiert hatte habe ich im September 08 ein H&R CUP KIT Fahrwerk (60 - 40) in meinem CG8 verbaut - soweit so gut - nun nach ca 7,5tkm fährt sich mein kleiner wie auf Eiern ( so wie ein Golf 2 mit 200tkm und Original Fahrwerk !!! ) ich habe Probleme ihn auf der Autobahn mit leichten Unebenheiten bei 160 noch in der Spur zu halten und auch auf der Landstraße beginnt er beim einlenken sich Aufzugschaukeln !? Alle Teile wie Querlenker , Spurstangen oder ähnliches sind in Ordnung - summa summarum - das Fahrwerk ist Butterweich geworden :grummel: Auf anfrage bei H&R wurde mir mitgeteilt ich solle das Fahrwerk ausbauen und einschicken - sie würden es testen und nach 3-4 Wochen :schock: würde ich dann Bescheid bekommen - da ich aber auf mein Auto angewiesen bin und es sich ohne Fahrwerk nun mal sehr schlecht fahren lässt kommt diese Aktion nicht in frage ( meine Werkstadt und auch mein Händler sagen eh das es zu 80% als gut befunden zurück kommt ) Nun meine frage an euch - hatte jemand schon ähnliche Probleme mit H&R und wie ist die Geschichte verlaufen ??? schon mal 1000 DANK !!! MFG Thomas Zitieren
David Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 acci cruser hat noch nen original Fahrwerk da liegen. Vielleicht kannst de das "ausleihen" und dann deins einschicken. Kann nicht sein das das im arsch ist. In der Werkstadt können die doch nen Test machen oder? Also Dämpfer Test und wenn der schon sagt das die in der tonne sind dann muss H&R das auch anerkennen. Kann ja jedem mal passieren mit den Produktionsfehlern. Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
AcciCruiser Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 Hast du schon nen Stoßdämpfertest machen lassen? Da sollte die Werstatt doch feststellen ob die Dämpfer i. O. sind oder nicht. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
accord187 Geschrieben 7. Juni 2009 Autor Geschrieben 7. Juni 2009 Danke für eure schnellen Antworten !!! Ich hab mir sagen lassen das ein Stoßdämpfertest bei einem Sportfahrwerk nicht funktioniert da die Referenzwerte sich auf ein Original Fahrwerk beziehen und der Computer dann einen defekt meldet obwohl alles ok ist ?!? Bei uns in der Gegend gibs ne Firma die Dämpfer instand setzen - ich spiele mit dem Gedanken mir meine da mit anderem Öl füllen zu lassen falls das mit H&R keinen Erfolg bringt - wäre halt leider mit unnötigen Kosten für mich verbunden aber ich hätte innerhalb von 4 Tagen wieder ein vernünftiges Auto Hat evtl einer von euch das CUP KIT Fahrwerk verbaut ??? MFG Thomas Zitieren
David Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 dann erlischt aber die Garantie bei H&R!!!!! Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
accord187 Geschrieben 7. Juni 2009 Autor Geschrieben 7. Juni 2009 Das mit der Garantie wollte ich noch abklären da die besagte Firma ein Partner von Koni Deutschland ist und im CUP KIT sind Koni Dämpfer verbaut Zitieren
AcciCruiser Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 ich spiele mit dem Gedanken mir meine da mit anderem Öl füllen zu lassen was für Öl? Das sind doch Gasdruckdämpfer!? Hat evtl einer von euch das CUP KIT Fahrwerk verbaut ??? Habe gelbe Koni Dämpfer mit 35mm H&R Federn verbaut, sollte die gleiche Kombi wie das Cup Kit sein. Habe aber bis jetzt keine Probleme. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
Acci79 Geschrieben 18. Juni 2009 Geschrieben 18. Juni 2009 Also ich habe ein Cup-Kit in meinem CG 9 verbaut. Läuft seit ca. 140tkm fehlerfrei (ohne irgendwelche Feder- oder Dämpferwechsel). Jetzt scheint es aber langsam nachzulassen, was nach der Laufleistung aber auch in Ordnung geht. Zitieren
accord187 Geschrieben 2. Oktober 2009 Autor Geschrieben 2. Oktober 2009 Hey so - ich hole mal das alte Thema wieder hervor evtl hilft es ja mal wem weiter 1. die Dämpfer sind eine Kombination aus Öl und Gas was bedeutet das sie wie oben von mir geschrieben von einer Fachwerkstadt Instand gesetzt werden können . Es können die Ventile für Zug und Druckstufe getauscht werden und sie würden danach nur noch mit einem Spezial Öl mit anderer Viskosität betrieben - also ohne Gas ( Zug und Druckstufe sind frei wählbar ) 2. ich muß diesen Weg nicht gehen da ich nun in Erfahrung gebracht habe das die hinteren Dämpfer in ausgebautem Zustand einstellbar sind und meine wohl in Werkseinstellung (weich) verbaut wurden (schön das weder Händler noch Hersteller in etlichen Telefonaten mal was davon erwähnt haben):wall: werde nächste Woche mal hinten ausbauen und nachstellen - vorne gehts ja zum Glück ohne ausbauen und hab dann Hoffentlich keine Schiffschaukel mehr :D MFG Thomas Zitieren
