Accord CL7 Teile (alles mögliche, innen und außen)
Hallo zusammen.
Suche fürn CL7 BJ.03 verschiedene teile.
Innen:
- Lichthebel am Lenkrad MIT Nebelscheinwerfer und Kabel zum Sicherungskasen
Teilenummer: 08V38-SEA-600
-Wenn jemand hat, die kompletten Türverkleidungen und/oder schrauben & Clipse dafür! Einfach mal anbieten was ihr so habt.
Außen:
- Die Rahmen von den OEM Nebelscheinwerfern. Also nur die schwarzen dinger. Ohne den scheinwerfer selber. (Weis einer was die neu bei Honda kosten)
- Die Chromleiste vorne auf der Haube vom prefacelift
- Der Spritzschutz in den vorderen Radhäusern nach vorne. Also was vor den Reifen sitzt. Für Rechts und Links!
- Den Klimakühler der vor dem Kühler hängt. Keine ahnung wie das teil genau heist (Klimakondensator?) :)
- Nen Becher voll Klippse, Schrauben, Klemmen, etc. Alles womit vorne Stoßstange, Grill, Unterfahrschutz etc. fest gemacht ist. ;)
- Lippen für heck und seitenschweller (OEM, Type-S oder Euro-R) Weis nich was es da alles gibt. nur bitte keine Nachbauten oder GFK müll.
Bitte alles anbieten
Könnten noch mehr dinge hinzu kommen, bin zwischendurch immer am aktualisieren. Aber danke schonmal
Achso und kann jemand mal bitte bei seinem CL7 messen, wieviel abstand von der Spritzwand bis zum schloßträger ist? Oder allgemein son paar punke vom schloßträger vermessen (am besten mit nem Foto aus der Fogelperspektieve). Muss wissen wie weit der gezogen werden muss, bzw wie das alles Original sitzt. Das währe echt super! Danke
Bearbeitet von FN_Hatch
Ja, habe ich 8)
Wenn alles klappt (was ich hoffe) hab ich den Accord in 2 Wochen unterm Carport stehen und dann geht die Arbeit los ;) Was alles genau passiert sehen wa uns dann an...;)
Viel wichtiger ist jetzt, wer hat von den Teilen was da? Hab die liste ja schon paar mal überarbeitet, also bitte alle nochmal in eure Garage schauen ob noch was rum liegt :wink:
soso, welcher wagen kommt denn dafür weg? der bora oder der ctr? :D
hrhr
Ne, mein CTR geb ich nich weg! :cool: Der Bora soll weg. Diesel wird zu teuer, weil wa zu wenig fahren damit ;) Und in nen CL7 passt auch nen Kinderwagen rein, haben wa ausprobiert :D
So nun zurück zum Thema....
Danke für die Tipps.
Wei zufällig jemand, ob der Klimakondensator auch von anderen modellen passt?
Evtl vom CL9 oder den Diesel varianten? Theoretisch müsste die Klima doch gleich sein, oder?
ALso wenn jemand weis, obs passt, dann auch von den anderen modellen bitte.
So, Liste nochmal überarbeitet und immernoch wird gesucht ;)
Wichtig ist jetzt auch:
Kann jemand mal bitte bei seinem CL7 messen, wieviel abstand von der Spritzwand bis zum schloßträger ist? Oder allgemein son paar punke vom schloßträger vermessen (am besten mit nem Foto aus der Fogelperspektieve). Muss wissen wie weit der gezogen werden muss, bzw wie das alles Original sitzt. Das währe echt super! Danke
