Hallo!
habe mir neulich 18 Zoll-Räder gekauft (225/40-18). weiß jetzt aber nicht genau mit wieviel bar ich diese auf pumpen soll. hab 2,5 bar probiert. dabei hatten sich die Flanken/Kanten der Vorderreifen ziemlich stark erwärmt. (mitte war um einiges kühler) der Accord (CN1) ist nicht tiefergelegt, die spur/sturzeinstellung ist im grünen bereich.
wer kann mir sagen wo ich den richtigen druck nachschaun kann?
mit wieviel bar habt ihr die räder aufgepumpt?
priwet seröga,
ich fahr meinen cl7 215/45R17 mit 3,2 vorne und 2,9 hinten :D
für die bridgstone potenza die ich drauf hab ist der druck ganz gut...
rover 214 si 75ps
honda civic coupe 1,5 lsi 101ps
mitsubishi colt ca0 gti 140ps totalschaden :(
smart forfour passion 95ps
und jetzt accord cl7 8)
ich bin sonst immer mit 2,5 gefahren, hab dann ma 3 bar probiert aber is meiner meinung nach zu viel, außerdem waren die räder vorn nur am durchdrehen und das auto war hart und bei jedem kleinen bisschen poltert es ohne ende, bin so nur einen tag gefahren.
hab nun 2,7 bar drauf und bis jetzt find ich es ok.
würd in deiner stelle einfach ma probieren wie du am besten mit zu recht kommst, jeder hat eine andere fahrweise und liegt auch dran was du für einen reifenhersteller fährst.
genau, da hast du recht, einfach mal ausprobieren
und keine angst haben, der reifen wird dir schon nicht um die ohren fliegen
bin schon bis auf 3,5bar hochgegangen....
rover 214 si 75ps
Ich fahre 4,5 bar fahr vorne und 5,9 hinten.So ein Blödsinn! :(
Ich weiß nicht wo ihr diese utopischen Luftdrücke hernehmt:roll:
Beim Luftdruck ist das Moto nicht: Immer rein damit oder viel hilft viel....
Man sagt ca. 0,3 bar mehr als der vom Hersteller angegebene Wert.Das wären dann beim Accord 2.5 bar MAXIMAL!
Bei 3bar musst ja Angst haben das du abhebst wie nen Luftballon.
Wieviel das wohl bei warmen Reifen sind??
Will gar nicht wissen was eure Reifen für ne beschissesen Auflagefläche haben :wall:
Und der Verschleiß erst und die wahnsinns härte. :grummel:
Für alle hier noch mal zum nachlesen:
http://www.michelin.de/de/auto/auto_cons_bib_press.jsp
"- Fülldrücke für Wohnagen und Anhänger:
Sollten keine Herstellerempfehlungen vorliegen, stellen Sie an diesen Reifen einen Druck von 3,0 bar ein (kalter Zustand)."
http://www.police.public.lu/actualites/theme_mois/200410_pneus/Bereifung/hoher.gif
ACC ist keine Klimaanlage!
@ Accord06,
:auslachen: nun ja vielleicht fahren hier ja viele mit 3 bar damit sie 0,2 Liter weniger an verbrauch haben!!
also ich hab bei 225/40 R18 ( CL9 ) auch so 2,5bar fährt sich am besten finde ich, und man muss ja auch bedenken das sich die luft noch erwärmt wärend der fahrt und durch die umgebungstemp.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Immer diese ewige diskusion mit den Reifendrücken wenn ihr es nicht wisst dann fragt doch einfach beim Reifenhersteller oder Reifenhändler.
2,8 bis 3,0 bar sind völlig ok für die oben genannte Reifengröße zumindest bei meinem Toyo den ich fahre. Je schmaler der Reifen der reifen desto höher muss der Reifendruck sein, das war und ist schon immer so gewesen. Natürlich gibt es gewisse abweichungen der Hersteller.
@Accord06
Was du schreibst stimmt nicht schon mal drüber nachgedacht das die Reifendrücke für die Serienschlauchboote gedacht sind:rolleyes:
Zu kannst ja mal Spaßeshalber 2,2 Bar auf nem 225/40R18 Reifen drauf machen (ist ja Herstellerangabe) viel Spaß bis zum nächsten Schlagloch.
Bearbeitet von ecki
@ ecki, also accord06 hat doch gar nicht geschrieben das man den reifendruck nehmen soll den der hersteller vorschreibt, man solle ca 0,3 bar mehr drauf machen.
und ich weiß ja nicht wie ihr autofahrt aber mit 3 bar auf meinem acci das geht ma gar nit, ich bin damit 50 kilometer gefahren und das ging ma überhaupt nicht, die räder vorn waren nur am durchdrehen und bei jeder kleinen unebenheit dachte ich mir kommt das amaturenbrett ins gesicht gesprungen.
aber jeder soll ja den luftdruck fahren wo er am besten mit klar kommt und selber ausprobieren und testen. wenn man dann einen passenden gefunden hat vielleicht öfter ma die reifen kontrollieren wie sie sich abfahren und gut is.
Ich fahre die Hankook “Ventus S1evo” 225/35 ZR 19 88 Y XL und habe mir das ganze mal von Hankook Ausrechnen lassen dabei kam folgendes raus :
Fahrzeug:
Honda Accord / CN2 VA 1100 kg / HA 1030 kg
Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Volllast) :
VA 3,1 bar / HA 2,9 bar
Dabei bin ich auch geblieben...Hart ist es ohnehin mit 35er Reifen...Da soll man sich aber im vorfeld klar sein ;)
Ich habe bei Continental auf der WebSite berechnen lassen: 225/40R18 Conti Sport Contact 3 für CL7 => 2,6/2,2 Bar. Egal ob Teil- oder Vollast. Ich selbst fahre zzt. Dunlop in der Größe mit 2,7/2,6
Fahrzeug:
darf ich fragen wo du dir das ausrechen lassen hast ?
ich fahre 215/35/19 aber auf nen CH1,
mein "Reifen Heinz" hat mir von Yokohama aus
einen empfolenen Druck angegeben.
vorne 2,9, hinten 2,7 Bar.
Ich denke die genauen Drücke sind abhängig von der genauen
Dimenssion der Räder und von dem was man selber damit vor hat.
Wer sparen will fährt mehr und wer grip will weniger.
Gruß Karsten
Hi Leute,
hatte mir auch die Mühe gemacht und den Reifenhersteller gefragt.
Ich fahre(CL7) YOKOHAMA S-Drive, 225/40R18, 92Y
Achslasten, vorne 1040Kg, hinten 920 Kg
Der Hersteller sagt: 2,2 bar vorne und 2,0 bar hinten.
Das klang für mich recht wenig, habe trotzdem den Druck eingestellt und die Karre fährt prima.
Matze
Welchen Reifenmarke fährst du??
Für meine Vredesteins schreibt der Hersteller 3.1bar vor.
Ich fahre Kumho Ecsta SPT Reifen. habe Kumho angeschrieben, und die haben mir geantwortet mindestluftdruck bei kalten reifen VA: 2,8 bar/ HA: 2,9 bar. hab jetzt 2,8 vorne und 2,7 hinte, da ich meistens alleine oder zu zweit im auto unterwegs bin. fährt sich ganz gut.
Hi Leute,
Matze
2,2 bar ist eindeutig vieeell zu wenig. fahr mal mit dem druck ca. 10 km über die landstraße oder autobahn, halte an und fass mal die reifen an: die werden richtig warm -> bedeute zu hoher verschleiß an den reifenflanken/reifenrand!
Hast du telefonisch nachgefragt??? Vielleicht haben die 3,2 und 3,0 gemeint.
Ich fahr nen CG8 mit 215/35 R18 von FALKEN. Hab mir vom Reifenhersteller ne Freigabe schicken lassen, da standen 3,2 und 3,3 Bar drin. Die werden sich schon was dabei denken.
PS: Weit über die Hälfte der Reifenplatzer lässt sich auf zu niedrigen Luftdruck zurückführen. Also lieber etwas zuviel als zuwenig.
Hi Leute,
Matze
Endlich mal einer mit realistischen Werten... ;)
3.xx = :wall:
