Hallo zusammen,
Wird die Schubabschaltung im cg8 1.8 in der Nullstellung der Drosselklappe durch einen Schalter aktiviert oder ist das Drosselklappenpotentiometer ein reines Potentiometer, wo das Motormanagement ab einem bestimmten Ohmwert die Schubabschaltung aktiviert? :rolleyes:
Hat jemand Messwerte von dem Potentiometer und eine Beschaltung der Pins ?
Und noch eine Frage,
was ist das für ein Stecker? was wird da angeschlossen? Bei mir ist da nix
Ich hoffe man kann das auf den Bilder erkennen was ich mein und wo das ist.
Befindet sich in der nähe von dem AGR Ventil
Mfg
Boris
http://img223.imageshack.us/img223/3255/stecker1.th.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/6039/stecker2.th.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/9446/stecker3.th.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/4812/stecker5.th.jpg
Das ist nur ein Potentiometer,0,5 Volt oder bis zu 5 Volt bei Vollgas.Der Stecker gehört zum 2,3 Liter Accord das ist glaub ich was vom Automatikgetriebe dran.
Mfg Micha
Danke das hilft mir doch sehr weiter
Hast du vielleicht auch die Ohmwerte zum durchmessen?
Leerlauf, Teillast und Volllast oder besser gesagt ab wann wird von Leerlauf in Teillast und ab wann zu Vollgas geschaltet
Mfg
Boris
Geschaltet wird da garnichts,der Drosselpoti ist nur eine Steuergrösse von vielen.Kann mal im Handbuch schauen von wo nach wo sich die Ohmwerte bewegen,wenn ich mal Zeit hab.
Mfg Micha
