Hallo erstmal alle zusammen......
Also seit geraumer Zeit (ca.3 Monate) rasselt und klappert mein acci in der warmlaufphase......er hat jetzt gute 175tkm auf der uhr........fährt mit 10w40er öl von castrol (gtx5).......und macht jetzt seit der oben genannten zeit fiese rasselgeräusche beim warm werden!
Ich hab jetzt erstmal mit meinem paps die ventile "neu" eingestellt........is glaube ich laut checkheft eh bei 180tkm fällig......doch leider traff keine besserung ein.......also wie gesagt das "herrliche" rasseln und klappern kommt ausm ventildeckel........also leutz helft mir bitte bei des rätzels lösung!!
Ach so das rasseln und klappern is nur wenn er kalt ist........so wie er warmgefahren ist is es nur noch für den "kenner" des geräusches wahrnehmbar......nicht das die olle v-tec die füsse hoch reißt.......hätt ich ja fast vergessen is nen cg9 mit 147ps!!!
Danke schon mal im voraus
MfG Maik
Hallo
Könnte der Verteiler sein,die Lager Fressen mal gern,Einfach mal Verteilerkappe abmachen und schauen ob da so ein Brauner Staub drin ist.
Mfg Micha
Bearbeitet von 345
Jau genau das gleiche Phänomen bei mir.. Bei Kalt klapperts, bei Warm nich. Hab aber auch festgestellt dass nachdem ich Öl nachgefüllt hatte das klappern bemerkbar ruhiger wurde...
Muss eh bald zum Service da lass ich das mal checken.
