  • Antworten 426
Du sprichst hier einen wunden Punkt an. Kupplungsknarrzen wurde bei mir erst per Schmierung versucht zu beheben, was bekanntlich gemacht werden muß aber nix bringt und dann der Zylinder komplett getauscht (Dez2007).
Jetzt in den letzten heißen Tagen hat es wieder angefangen :grummel:
Werde bei meiner 5 Jahresinspektion, die ich wohl ein paar Tage vor Garantieende ansetzen werde, mal wieder kräftig meckern müssen.:motz:
KUpplungsknarzen habe ich auch zunächst mit fett versucht zu beheben, erst nachdem ich den Bolzen des Kupplungspedals rausgenommen und gefettet habe macht das Pedal keine Geräusche mehr.
ne, ich glaub einige Hondahändler sind besser als meiner... Es scheint mir so, als wollen die einen gar nicht bedienen xD
Die Garantier wurde bei allen automatisch verlängert, oder?
Meiner is jetzt 4 Jahre alt und hat 83000km hinter sich... hab vorhin, glaub ich mal, gelesen das die Garantie nun auf 7 Jahre verlängert wurde und auf 200.000km. Oder?
Bearbeitet von Coroyo
Meiner wird Morgen Gecheckt, ich vermute auch das der Krümmer hin ist.
Bj: 2006 und 94tkm
mfg
edit:
Es ist so wie ich es mir gedacht habe, der Meister vermutet auch das was am Krümmer ist, wollen es auch gleich reparieren, jedoch auf meine Kosten...
Mein HH meint das es ohne von einem HH Geführtes Serviceheft keinen Kulanzantrag gibt... (60tkm und 80tkm Service bei Freier Werkstatt) und bei dem Autohaus habe ich bereits mein 2. Honda gekauft, was definitiv mein Letzer sein wird.
Bearbeitet von j4kob
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
Hallo zusammen,
wie schon berichtet sind die neuen Krümmer eingebaut, auf Kulanz,
Der HH hat mit zur Bestätigung der ausgeführten Arbeiten eine Rechnung , die er mit Honda abrechnen wird, nachgesendet;
hier war ich überrascht, da relativ günstig;
Krümmer undicht, erneuert : 3 AW 210,- €
Krümmer Material : 181,- €
Gesamt inkl. MwSt. 427,-€
Die Krümmer kommen mir sehr günstig vor - EK Preis HH ?
Was habt ihr so als Info´s bzgl. Kosten erhalten ?
Grüße.......Ralph
also mich hats auch erwischt.
mein acci ist aber baujahr 2004 und fällt somit aus der garantie raus... möchte mir den krümmer selber wechseln. hat das schonmal wer gemacht? hat wer tipps ? :)
Das heißt wenn ich einen krümmer aus einem auto baujahr 2004 krige, dann ist das sicher schon der "gute" oder?
lg
N Werkstatthandbuch wär da sicher recht hilfreich :roll:
Turbo und Kat müssen dafür raus. Und du mußt von unten ran. Kühlwasser mußt du auch ablassen.
Honda hat ne Vorgabe von 6-8h also nehm dir das WE ruhig frei :D
Kuck mal von oben auf deinen Krümmer (Abdeckung). Wenn du 3Schrauben hast hat der "neue" 2 oder andersrum. Ich kann's mir nich merken :roll:
haha na toll hätte gedacht das geht einfacher^^
hab bei mir 3 schrauben....
weiß wer wie das mit der kulanz nach den 7 jahren aussieht? kann man da irgendwie noch was machen oder geht das bestimmt nicht?
brauch ich bei dem umbau dann irgendwelche dichtungen neu?
alsozur diagnose:bei mir riecht im innenraum nach abgasen wenn das auto am stand läuft. hab die abdeckung locker geschraubt, hab aber keinen riss gesehen von oben. könnte ja eigentlich auch was anderes sein oder?
die facelift modelle haben ja den neuen krümmer schon drinnen... ab welchem baujahr ist das?
Deine Diagnose is schon richtig. Der Riss kann so minimal sein daß du ihn nicht siehst.
Krümmerdichtung muß neu. Ich kuck mal morgen ob der von meinem Spenderaccord schon n neuer is und geb dir dann bescheid.
Gefunden !! 😛 - Hab aus nem spanischen i-ctdi-Reperatur-Video mal ein paar Fotos von nem gerissenen Accord-Krümmer rausgeschnitten ... Qualität etwas bescheiden, aber man kann schon was erkennen. Der Krümmer ist hier eindeutig auf der Unterseite gerissen und zwar einseitig an der Verbindung zwischen Verteilerrohr und dem großen motorseitigen Anschraubflansch. Die Reparaturschweißung sieht aber ziemlich Schei... aus, finde ich - eindeutig vom Hobbyschweißer 😛 Grüße :wink:
      Km-log  Jun  541.000
seit gestern bin ich auch betroffen: abgase im innenraum und im motorraum. wahrscheinlich krümmer-riss.
da ich wahrscheinlich es nicht mehr auf kulanz repariert bekomme, such ich einen "neuen" krümmer, der eben noch dicht ist. hat irgendjemand von euch zufälligerweise noch einen "herumliegen"?
in meinem checkheft (bin der 3.besitzer) steht eig dass man den krümmer schon mal gewechselt hat, bei ca 70tkm.
habe mal auf das hitzeschutzblech geschaut, es sind 3 schrauben. ist es denn der neue krümmer, oder haben die evtl den alten wieder eingebaut, oder gar stimmt die eintragung im checkheft nicht...?
Accord: 12/2004; 160tkm
die eintargung ist von einer honda-vertragswerkstatt. ich rufe heute da mal an und frage nach, wie es aussieht... also ist der "neue" krümmer definitiv mit nur 2 schrauben fürs hitzeschutzblech...??
und noch ne frage: habe eben die bilder vom geschweißten krümmer gesehen. also ist das kein guß, sonst würde er sich ja nicht schweißen lassen... oder?
und wie siehts dann mit schweißen aus, hält das? schon jemand erfahrung damit gemacht...? von wem sind eig die bilder (geschweißter krümmer)?
  • 4 Wochen später...
ich habe nun auch den Verdacht auf einen Riss im Krümmer....
ich habe immer wieder den Fehler P1237, siehe mein Beitrag https://www.accordforum.de/showthread.php/laderdruck-zu-gering-p1237-cn2-accord-bj-04-diesel-140-ps-31228.html?p=323408
meint ihr das kann der Fehler sein, dass ich ein Riss habe? Werde Später nach Russ oder gestank im motorraum suchen...
geht das denn noch auf kulanz zu wechseln? meiner hat März 04 die Erstzulassung....
Honda Accord Tourer 2,2 Diesel EZ2004 190000km
