bin jetzt auch dran ((
Acci Bj 06 mit 160.000
hab jetzt bei HH anfragen gemacht
1) 20 km ent.- Krümmer 675,21 + 460 arbeit
2) 60 km ent. Krümmer 840 +440 arbeit , ganz schön happig
werde woll den mal bestelen http://www.ebay.de/itm/ORIGINALE-HONDA-ACCORD-DIESEL-ABGASKRUMMER-SET-04-08-/391047746093?hash=item5b0c43122d:m:mGKhVUjhibZ3MgmjtzeVVQg
Bearbeitet von GDGFTG
  • Antworten 426
Okay, hab in mir schon bestellt. Ich werde berichten, ob passt
und wo's ggf. nicht passen sollte (Dichtsatz oder Krümmer selbst).
Bestünde eigentlich die Gefahr, wenn man länger noch fährt, sich
den Turbo zu ruinieren, wegen der stärkeren Rußbildung durch den
unfreiwillig, zusätzlichen Nebenluftanteil?
Ich fahr damit schon 'ne Weile, dass war bei mir ein schleichender
Prozess. Aktuell bei ~162k km.
Bearbeitet von Chief Gewickelt
Wieso Nebenluft?
Die Luft geht ja nur raus und nicht rein.
Hast eben Leistungsverlust, weil die Abgase vorher weggehen und dem Riss tut es auch nicht gut. Dem Turbo sollte das aber egal sein.
Mehr Ruß bildet sich auch nicht. Das würde ja heißen, das Sauerstoff bei der Verbrennung fehlt. Am Gemisch ändert sich aber nichts.
Wird die Luft durch fehlenden Ladedruck weniger, wird auch der eingespritze Sprit weniger.
Bearbeitet von pw84
Ging von aus, dass das AGR-Ventil dann ans Motorsteuergerät meldet, dass
aufgrund der verminderten Kennwerte der Abgasmenge zu wenig Sprit injiziert
wird und die Mischung dann viel fetter nachjustiert wird. Mehrverbrauch, mehr
Ruß durch die Turbinenschaufeln des Turbos.
Das kann dir der Honda Händler schnell sagen, es ist ein komplett neuer Aufbau. Die neue Variante ist aus Guss! Gruss
ACHTUNG: Das Teil, dass ich bestellt habe, nicht bestellen!!! Es ist ein billiger Nachbau des Originalen Guss, und ist extrem ungenau verarbeitet (Keine schöne Planschleiffung etc.).
Ich empfehle : Nur das Originalteil kaufen, sonst seit ihr in 2 Jahren wieder gleich weit
Hab mir jetzt auch das Original Honda KIT bei ebay bestellt.
Mein Krümmer ist leider auch gerissen.
Leider bin ich aus der Garantieverlängerung (7 Jahre / 200.000km) raus.
Zur Info:
Kostenvoranschlag bei Honda Düsseldorf: 1234,29€.
Ersatzteilpaket (Original Honda) bei ebay.co.uk für 480€ (Inkl. Versand) bestellt.
Bei Honda auf Vollzähligkeit überprüfen lassen --> Alles dabei bis auf 3 Stehbolzen.
Bei Honda verbauen lassen (Inkl. Stehbolzen) 355,14€
Kosten der Reparatur: 835,14€
Ersparnis: 399,15€
BB9 / EE8 / DC5 / RD1 sold
Blazer, kannst Du benennen, welche Stehbolzen im Kit fehlen.
Die Drei vom Krümmer in Richtung Abgasstrang?
Das würde mir Zeit sparen, da mein Paket noch unterwegs ist.
Sorry, leider nein. Es wurde mir nur gesagt, dass die Bolzen bei der Demontage des alten Krümmers
unbrauchbar werden und deshalb von vornerein mitbestellt und erneuert werden.
Hier aber die Daten von der Rechnung:
90065RBDE00 Stehbolzen, 10X28 5,48€ + MwSt.
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
habe an meinem neu erworbenen Accord nun auch den defekten, verrußten Krümmer festgestellt.
Bin nun auf der Suche nach einer günstigen Lösung, da die Garantie abgelaufen ist, da Bj. 2006.
Hat denn schon jemand von Euch Erfahrung mit einem nicht originalen Krümmer gemacht?
Die werden ja von etwa € 220 bis € 300 angeboten, oder ist das wegen dem hohen zeitlichen Arbeitsaufwand zu unsicher?
  • 11 Monate später...
Moin Moin.
Also mein Krümmer hat jetzt auch einen riss Bj. 2004.
Honda macht da nix mehr auf Kulanz war ja fast klar ;)
Ich stehe nun vor der qual der Wahl welchen Krümmer oder alten Krümmer ausbauen lassen und Schweißen mit Gusselektrode. Tipps und Ratschläge würden mich erfreuen :)
Shönes WE noch MfG Strangi
Moin Moin.
Hi
Meiner hatte den Riss vor 3-4 Jahren (weiss nicht mehr genau); KM-Stand weiss ich nicht mehr. Ich wusste damals nichts von der Kulanz und habe den Riss schweissen lassen (100€). Der Mechaniker hat eher davon abgeraten. Inzwischen bin ich weit über 250.000km damit gefahren und fahre immer noch ;-).
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen, ich vermute, ich habe nun auch das Problem mit dem Riss im Krümmer.
Zumindest rieche ich im Stand, also z.B. an der Ampel, leichte Abgasgerüche. Mache ich die Lüftung aus, ist es weg. Wenn der Krümmer denn irgendwo gerissen ist (ist es immer die selbe Stelle oder immer mal woanders?), erkenne ich das mit richtig gucken so, oder muss er auf die Bühne, um es ersteinmal festzustellen?
Wer hat denn gute Erfahrungen mit Krümmer schweißen und wer schlechte?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße!
So, kurzes Update.
Der Krümmer war gerissen. Ich habe mir einen neuen bei Ebay bestellt, der angeblich genau zu diesem Fahrzeug passt. Sieht auch auf den ersten Blick identisch aus, ist aber zu breit gewesen. Die Werkstatt hat ihn nicht rein bekommen.
Der original Krümmer besteht anscheinend aus 2 Teilen und ist ringsherum mit einer Schweißnaht verschweißt. Dies ist wohl die Stelle, wo er undicht wird. Die Werkstatt hat die Schweißnaht nun komplett nach gezogen.
Der Mechaniker hat das Schweißen anfangs auch nicht empfohlen. Er denkt allerdings, dass es halten wird. Erst einmal rieche und sehe ich keine Abgase mehr, hoffe es bleibt so :)
Hallo. Ich muss bei meinem Accord den Turbo tauschen. Das Werkstatthandbuch sieht vor, das man den Abgaskrümmer auch tauschen soll. Ich habe fast alle Teile beisammen, außer den Bolzen für den Krümmer. Weiß hier jemand wie lang die sind und welche Gewindegröße sie haben ? Oder wo ich sie kaufen kann???
Danke
