ValerkaCL7 Geschrieben 17. Juni 2009 Teilen Geschrieben 17. Juni 2009 Servus Leutz:wink:, ich hätte mal ne Frage zum Thema Klappschlüssel für einen CL7, in dem Beitrag https://www.accordforum.de/showthread.php/klappschl-ssel-accord-03-08-umbauen-11515.html wurde beschrieben dass man den Transponder für die Wegfahrsperre der in dem Schlüssel verbaut ist in den erworbenen Klappschlüssel umsiedeln muss:schock: aber der ist festgeklebt und er eventuell kaputt gehen kann. So jetzt zu meiner Frage, wenn er mir kaputt gehen sollte könnte ich den beim freundlichen neu bestellen und wie viel kostet der Spaß hat da schon jemand Erfahrung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 17. Juni 2009 Teilen Geschrieben 17. Juni 2009 versuch möglichst viel um den transponder wegzuschneiden Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 18. Juni 2009 Teilen Geschrieben 18. Juni 2009 Hallo Den Transponder gibst nicht einzeln,nur als kompletter Schlüssel.Vielleicht hat der ein oder andere aber einen alten Schlüssel rumliegen,wo man den rausoperieren kann. Mfg Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ValerkaCL7 Geschrieben 18. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2009 ist jeder Transponder gleich also ich meine ist nicht in jedem Auto ein extra angepasster Transponder drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Tommy Geschrieben 18. Juni 2009 Teilen Geschrieben 18. Juni 2009 ist jeder Transponder gleich also ich meine ist nicht in jedem Auto ein extra angepasster Transponder drin? Da ist jeder technisch gleich aber unterschiedlich auf den jeweiligen Wagen angelernt. Zitieren MFG TOMMY 8)[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 18. Juni 2009 Teilen Geschrieben 18. Juni 2009 Hallo Muss man halt aufpassen das der Transponder nicht zu alt ist,also das Honda H auf dem Schlüssel darf nicht umrandet sein,dann sollte eigentlich jeder Transponder anlernbar sein. Mfg Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ValerkaCL7 Geschrieben 19. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2009 hast du Vielleich ein Bild welchen Schlüssel du meinst hast du Vielleich ein Bild welchen Schlüssel du meinst? Denn der Fall ist aufgetreten das Glass von dem Transponder ist geplatzt, obwohl ich außen rum geschnitten habe und mit einer Nadel gearbeitet hab:wall::motz:. Ich hab den Transponder wieder in den alten Schlüssel gemacht und da geht garnichts:grummel:. Jetzt weis ich nicht was ich machen soll? Und denn Ersatz schlüssel lasse ich heil sonst ist Laufsport angesagt:auslachen:. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ValerkaCL7 Geschrieben 23. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2009 kann mir den keiner weiterhelfen? Hab bei eBay Rumgestöber und hab einen Transponder gefunden http://cgi.ebay.de/5x-RFID-Glas-Transponder-EM4102-Read-only_W0QQitemZ350133205591QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik?hash=item518590ba57&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50 den bei Honda kann man die nicht einzeln bestellen hab da nachgefragt, weis jemand ob man den für die wegfahrsperre programmieren könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phil.UK Geschrieben 24. Juni 2009 Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 HI, Sorry but my german isn't good enough to give you a proper Translation of this/ surely you can find information in german on the internet , however I think I have found what you were looking for, mind you. These instructions are probably for experts only, I wouldn't try it myself having only a spare key.Obviously I won't be accountable for any damage caused to the system/ Storing transmitter codes: The codes of up to three transmitters can be read into the keyless receiver unit memory. (If a fourth code is stored, the code which was input first will be erased.) NOTE: It is important to maintain the time limits between the steps. Make sure the doors and the hatch are closed. 1. Turn the ignition switch ON (II). 2. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 3. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF. 4. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch ON (II). 5. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 6. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF. 7. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch ON (II). 8. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 9. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF. 10. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch ON (II). 11. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 12. YOU SHOULD NOW HAVE HEARD THE SOUND OF THE DOOR LOCK ACTUATORS! Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button again. 13. Within 10 sec., aim any remaining transmitters (up to two additional ones) whose codes you want to store at the receiver, and press the transmitter lock or unlock buttons. Confirm that you can hear the sound of the door lock actuators after each transmitter code is stored. 14. Turn the ignition switch OFF, and pull out the key. 15. Confirm proper operation of the transmitters. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 24. Juni 2009 Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Hello This discription is only for the Central Doorlocking System(Learning Prozess),Valerka is searching for the Transponder in the Key, for Anti Theft System.He wanted to know where he can get one Transponder,because his transponder was broken. Mfg Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phil.UK Geschrieben 24. Juni 2009 Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 (bearbeitet) Right , I got it Well then , try this link http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-2006-Honda-Odyssey-1-ID48-Accord-Transponder-Key_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ240Q3a1318Q7c301Q3a1Q7c293Q3a1Q7c294Q3a25QQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem2301c29b29QQitemZ150353386281QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_500wt_1384 Good luck with this and my apologies for not getting it the first time round Phil Bearbeitet 24. Juni 2009 von Phil.UK Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 24. Juni 2009 Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Hello Yes this is a solution,but you have to put the transponder out of the key.With a sharp knife or something you can "operate" it out,when your good enough. With greetings Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phil.UK Geschrieben 24. Juni 2009 Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 (bearbeitet) Hi, You're right once that key is being programmed, its starts all over again. I didn't find it very difficult to modify my Car key whatsoever but I guess there is always the risk of breaking that rather fragile transponder unit. you might be only using the id number/Honda H001 pt ID48 Chip*/ of that particular transponder and get a whole bunch at once. This way you wouldn't have to take out the "by then expensively programmed transponder"and risk breaking it again .. * sold in packages of ten pieces on ebay Phil. Bearbeitet 24. Juni 2009 von Phil.UK Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 24. Juni 2009 Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 gelöscht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
