Acura Emblem Tausch usw.
Wollte gern vorn im Grill und hinten gern das Hübsche Acura-Emblem platzieren.
Passt das Größenmäßig genau wieder auf den Grill(Bj.2003)?
Bekomme ich die hinteren Embleme (ohne Löcher) ab, sprich sind die geklebt?
Und wo bekomm ich die passende Embleme in richtiger Größe her?
THX aLOT
Wenn das jetzt noch jemand fürs Faceliftmodell bestätigen könnte, dann würde sich ein lang ersehnter Wunsch für mich erfüllen :roll:
Ich hoffe nicht das es nur so ein Forenmärchen ist das bei der Limo Löcher bleiben wenn das Emblem weg ist :wall:
@ruffryder204 mach mal bitte Beweisfotos.Aber nicht schnell spachteln und lackieren, hörst du ;)
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
@ Accord06
kannst mir ruhig glauben (:auslachen:zumindest Pre-Facelift)
Habe einfach die Innenverkleidung kurz entfernt die Hand innen rein gelegt(& gefühlt nach Löchern/Stöpseln) und von aussen mit der Faust leicht dagegen geklopft, dann merkst Du eigentlich ob Du direkt unterm Schriftzug bist oder nicht...
Glaube auch nicht das da dann nochmal eine doppelte Hohlwand:wall: ist....
Werde aber wahrscheinlich auch noch das H-Emblem entfernen... wollte anstelle des ACCORD-Schriftzuges ein bereits bestelltes edles Mugen-Eblem setzten.
Geb mal bescheid wenns fertig ist...8)
@ruffryder204: :motz:
Du hast doch von Emblemen geschrieben, ich hab dir auch darauf geantwortet. Ich habe NIERGENDS geschrieben, dass der "Accord"-Schriftzug gesteckt ist!!!!!
Beim nächsten Mal musst du ausdrücklicher schreiben, was du willst und was du meinst. :grummel:
War gerade nochmals auf oemacuraparts.com .
Der komplette Grill vorne für den Tsx 04 - 05 kostet da aktuell 127,45 USD.
Das sind umgerechnet um die 90 Euro.
Ein einzelnes Emblem hinten gibts bei Ebay.co.uk meist um 20 - 30 USD .
Mein ich das nur oder ist der Grill mittlerweile günstiger geworden?
@JohnnyD....
hab ja auch ganz oben geschrieben die hinteren Embleme geschrieben also 2(gibt ja keine 2 H´s hinten).
Hätte dann wohl eher schreiben sollen Das hintere Emblem und der Schriftzug...
Na dann sorry.... solltest dich doch nicht gleich angepisst fühlen.
Sagte ja... Danke ;)
Lesen!!! :roll:
- Center molding: $ 93,02
- Emblem $ 17,05
- Emblem ring: $ 3,99
- Grill: $127,45
- Grill sourround $ 72,24
-gesamt: $ 313,75
@ Accord06
Da sagt aber der Ersatzteilkatalog was anderes. Eventuell wurde es im laufe der Serie geändert, meine Version ist schon recht alt.
http://img36.imageshack.us/img36/5213/unbenannt2fxg.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/2294/unbenanntcec.jpg
Hier die Version fürn Facelift:
Vorne braucht man den kompletten Grill, hab ich bei mir verbaut, um Bilder zu sehen, einfach unten auf meinen Banner.
Hinten ist das Zeichen geklebt und gesteckt, also muss man schweißen, zinnen, spachteln!
Na zumindest sieht man ja das unterm Accord-Schriftzug keine Löcher sind...
Beim "H" siehts in der oberen Zeichnung nach 2 Löchern aus und in der unteren nach einem, oder dient der Stöpsel nur als shematisch benötigtes Teil (dann mal 2) dar...
Würde auch gern auf dieses Portal von Honda zugreifen... wie komm ich da ran? Wäre sehr nett... Büdde Büdde
Achso: ausserdem knarrzt bei mir die Heckklappe leicht, wo muss ich da fetten? Gestänge oder wo...
Bearbeitet von ruffryder204
